Valmet 862 K
14 inlägg 7725 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Valmet 862 K
Rangerover
#109788 Vi har problem med våran Valmet 862 K.
Problemet är navreduktionen på ena framdäcket.
Jag undrar om någon vet vilket "typ" av framaxel denna maskin har.
Maskinen är en 6-hjuling med pendelaxel fram, från början av -80.
Tror det är en Volvo axel, någon här kanske vet vilka fler maskiner som har denna axel.
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Valmet 862 K
valmet862
#109905 Hade en 862 -84 där satt det en volvo axel,finns samma axlar på flera volvo grejer,kolla på nån lastare eller dumper ifall du inte hittar av en likadan maskin.
Re: Valmet 862 K
Gustav-vasa
#109938 Har haft några Valmet 862 ,dom äldre har Volvo Bm axlar.Har för mig att dom slutade med dom 88a. Är ganska så säker att det är samma som på hjulastaren 4200,eller 4300.Vad behöver du för grejer, jag har en som jag bytt som ligger.
Re: Valmet 862 K
Rangerover
#110380 Jag behöver soldrevet, planetdreven och hela plattan som planetdreven sitter på.
Största eländet är att ingen verkar veta vad det grejor. Det kan ju vara så att det är en Volvo axel med en annan navreduktion på. Maskinen är från början av -80talet.
Navreduktionen ser inte likadan ut som till tex 4300, våran reduktion har ett lock på gaveln som sitter i 6st typ m10
kolla bilden.
På locket är det gjutit en tapp som går mot soldrevets axel.
Locket jag pratar om är det som är målat rött på bilden.
Re: Valmet 862 K
Gustav-vasa
#110396 Den ser inte ut som dom axlar jag haft, den äldsta var en 901 från 84. Det står volvo bm stansat i locket utåt på dom.Det här måste vara en udda modell. Då passar inte dom delar jag har tyvärr.Sen skruvar man fast locket med flera bultar en din modell. Samt att det är bara ett stort lock i änden av reduktionen, som täcker hela reduktionen.Kan det inte vara samma på föregångaren till 862, om jag inte minns helt fel hette den inte 872 , kan ha fel där kanske.
Re: Valmet 862 K
Rangerover
#110402 Ska forska på 872an.
Tackar Gustav-vasa för tipset.
Re: Valmet 862 K
mannen
#110408 Hej
Är det en sån här 862 du har eller är din äldre?
https://skogsforum.se/downloads.php?view=detail&df_id=40
Re: Valmet 862 K
Rangerover
#110409
mannen skrev:Hej
Ja den är väldigt lik, samma motor och så.
På infon på länken du sände, står det att är en framaxel volvo AH44G.
Hittade på våran axel:
V4711V
1-
Un
Re: Valmet 862 K
mannen
#110411 Letade lite till och den här broschyren
http://app.elmia.se/classic/files/Volvo ... 2K1980.pdf
Zoomar man in på axeln så tycker jag det verkar som om navreduktionen liknar din modell och där står det också att det är en Volvo AH44 axel.
Re: Valmet 862 K
Rangerover
#110418
mannen skrev:Letade lite till och den här broschyren
Du har rätt, den verkar stämma bättre.
Skulle vara kul att veta om det sitter samma axel och navreduktion på fler maskiner.
Re: Valmet 862 K
mannen
#110426 Eftersom det var lite problem för mig att ta mig in på forumet ett tag så kollade jag runt lite grann på volvos hemsida. Det verkar som att 4300 har likadana axlar men däremot är det andra slutändelser. Pendelaxeln heter E på slutet och framaxeln D.
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/71960 ... 448308.pdf
Volvo har lagt ut många broschyrer på äldre modeller här:
http://www.volvo.com/constructionequipm ... uction.htm
Re: Valmet 862 K
Rangerover
#110504 Var och kollade på axeln igen, och hittade en märkning till.
Re: Valmet 862 K
novis??
#110518 kolla med Tn skog någonting i färila eller pröva skogsbruk ljusdal dom hade mycket rammel i ladorna förut mången entusiast har hittat grejor där k vart uppdaterad 84, 89ic,o91volvomotor
Re: Valmet 862 K
Rangerover
#110598 Har som kommit fram till, att det sitter samma axel och navreduktion på 80tals CAT 930
