Skördare
Dsp 4000
11 inlägg 5263 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Dsp 4000
samuel  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#107811 Det händer ibland att Data error dioden tänds på sio-kortet, när jag startar min Rottne 2004. Det finns stöm fram till effektnoden och till sio-kortet. Jag har tänkt på den lilla kabeln mellan kopplingsblocket och effektnoden. vad tror ni?
Re: Dsp 4000
blixxxt
#107929
samuel skrev:Det händer ibland att Data error dioden tänds på sio-kortet, när jag startar min Rottne 2004. Det finns stöm fram till effektnoden och till sio-kortet. Jag har tänkt på den lilla kabeln mellan kopplingsblocket och effektnoden. vad tror ni?
Har du haft några problem med det då?
På min lyser det rött mest hela tiden :P
Just data error dioden lever sitt eget lilla liv, men vad jag fått höra är det inget att bekymra sig om.
Re: Dsp 4000
#107965 När dioden är tänd fungerar inte aggregatet. Detta har hänt 3 gånger och då har det varit fuktigt väder. Brukar hjälpa att slå av huvudstömmen en stund.
Re: Dsp 4000
bodaedet
#107973 På min var effektnoden kass, den röda lampan lyste ibland när noden ballade ur, ibland inte. Blev inte riktigt klok på det där. 😡
Ett litet knack på aggregatet på den sidan som noden sitter på så funkade det ett tag igen.
Re: Dsp 4000
#108007 Röda dioden på noden lyser även så fort den tappar kontakten med någon av magnet spolarna.
Röda dioden på sio kortet lyser så fort noden tappar strömmen.
Re: Dsp 4000
#108076 Tack för svaren!! Peppar peppar ta i trä har kört två veckor utan att det har hänt.
Re: Dsp 4000
#109515 Har ni upplevt att dsp kan tappa diameter kurvan ibland. Om jag grundkalibrerar så är alla diameter klasser på 100% efter ett tag så kan någon klass ändrat sig till 10%. Varför blir det så??
Re: Dsp 4000
blixxxt
#110227
samuel skrev:Har ni upplevt att dsp kan tappa diameter kurvan ibland. Om jag grundkalibrerar så är alla diameter klasser på 100% efter ett tag så kan någon klass ändrat sig till 10%. Varför blir det så??
Det verkar hända vid uppstart för mig ibland men jag vet inte varför :???:
Händer det alltså under drift för dig?
Re: Dsp 4000
#110258 Ibland har inte hänt nu på två dagar. ska till lägga att det inte hänt sedan jag fin kalibrerade maskinen. Innan kunde de hända flera gånger /dag. Va bara att gå in på kalibrering och sedan gå ur igen så var allt som det skulle. Ingen aning varför det kan bli så.
Re: Dsp 4000
skogsarbetaren
#112978 Har för mig att jag bytte ett litet batteri (stl 50öring) i uppkant på dataskärmen,är inte säker på att det var
just vid det problemet,känner dock igen det.
/Thomas
Re: Dsp 4000
sjovik
#113003 Jag har fått till svar från rottne verkstaden att det är en bugg i datapogramet. Det händer en gång i månaden ungefär.
