Hur byta drev?
18 inlägg 20460 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hur byta drev?
Sibiria  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#104805 En självklarhet för de flesta antar jag. Men jag har missat hur man får bort kopplingen på Hva 242. ,
Har köpt nytt drev, svärd och två kedjor, men velade om jag skulle ha 1,3 elller 1,5mm kedja, vad är för och nackdelen med respektive?
Re: Hur byta drev?
#104814 Den sitter avigt gängad på vevaxeln.
Så du lossar medsols (Samma håll som man normalt sett ökar spänning minskas den om det är avigt)....
Det brukar ingå i priset o byta drevet...
Förutsatt att du jämför samma kedja, skiljer inte mycket.
Men oftast när det talas om 1,3 menas det H30/95VP. Den tar lite mindre kraft än Super 20, men producerar mindre med.
Förstår att du redan köpt av ditt inlägg o vill bara på peka att det skulle blivit förklarat för dig innan eller senast vid köpet!
Inte lätt o välja annars...
Re: Hur byta drev?
#104817 Förtydligande om drevbytet, Snurra kopplingen medsols till den möter kompet. Förhoppningsvis finns det sexkantsfattning på kopplingen där du sättar på en lämplig fast nyckel. Så slår du snabbt och snärtigt på nyckeln med en plasthammare. Har den inte släppt på åtonde försöket så måste du gänga i en kolvstopp i tändstiftshålet.
Re: Hur byta drev?
#104818 Köpte det i en Husqvarna-butik. Frågade om de två olika måtten men fick inget vettigt svar annat än att det satt 1,3 på de nyare sågarna. Så då köpte jag 1,3mm. Frågade också hur man bytte drevet men fick inget användbart svar där heller. Låter som om jag handlade av en prao-elev men han var 50+ och verkade rätt kunnig på någotvis ändå.
Avigt gängad, hur håller jag fast vevaxeln eller räcker det med att slå till nyckeln för att det ska släppa?
Re: Hur byta drev?
#104821 Jag Knackar dem, de brukar inte sitta så hårt om det inte hänt nåt.
Använder dorn o liten hammare. Med bra anhåll o måttlig smäll surrar de av oftast på andra slaget.
Håller an mot koplingens centrum del.
Finns massor skrivet här om du söker lite..
Var försiktig med kolvstoppar.. Stor risk att det händer nåt....
Re: Hur byta drev?
#104842
Mange skrev:Den sitter avigt gängad på vevaxeln.
Så du lossar motsols...
Skogsola skrev:Förtydligande om drevbytet, Snurra kopplingen medsols till den möter kompet.
Det verkar som att ni har olika uppfattningar om åt vilket håll jorden roterar kring sin axel, alternativt så bor Mange söder om ekvatorn :grin:
Avigt gängad = vänstergängad, dvs. du skruvar av den medurs sett från kopplingssidan om nu detta är mera lättförståeligt i dagens digitala värld.
Re: Hur byta drev?
th skrev:et verkar som att ni har olika uppfattningar om åt vilket håll jorden roterar kring sin axel, alternativt så bor Mange söder om ekvatorn :grin:
Av den anledningen bör den lossas medurs, den som enbart har digital klocka får lämna in sågen.
Ett bestämt snärtigt slag på verktyget med en liten penhammare, inte plast eller gummiklubba.
Re: Hur byta drev?
#104853 Ja, ja ja...
Jag skrev fel...
TH har naturlitvis rätt!
Och för övrigt så roterar det runt min axel, vänta nu... Var det Axel som rotade runt? O i så fall, vems rotator axlades?
Vi vet alla att det finns inget fel sätt o gänga, bara man gör det säkert o med lagom bra ansats o anhåll! Det vet till o med Axel!
Re: Hur byta drev?
#478680 Ok, samma fråga men nu gäller det husqvarna 550, det finns ju ingen vanlig mutter där? Tittade bara som snabbast igår kväll utan att riktig försöka förså, men blev ånyo förbryllad.
Re: Hur byta drev?
skogsBG
#478692 Till de nyare modellerna har verkstaden ett speciellt verktyg . En gaffel med nyckelgrepp på som sticks in i kopplingen och sedan dras med ringnyckel/hammare eller mutterdragare .
Re: Hur byta drev?
Hepo
#478712 Hej på 550 finns ett spår i kanten på kopplingen som man sätter dit tex ett don man slår medurs är också en pil man ska kunna slå loss kopplingen utan kolv stopp om man har vass kedja och inte gasar fullt och rycker när man har nypit fast i stocken. det finns även verktyg som skogsbg säjer men då får man inte dra åt om startapparaten sitter kvar du känner om du drar ut snöret lite och vrider kopplingen moturs då går snöret tillbaka. kan gå sönder. Jag brukar dra åt för hand tills det tar i startapparaten sen gasar jag upp sågen till ca halvgas släpper gasen och lägger i bromsen gör så 3-4 gånger.
Re: Hur byta drev?
Mats_Orberga
#478764 Håll hammaren i huvet och slå med skaftet, det ger mycket bättre snärt. (Vanlig pinne funkar också om man gör det i skogen) Det brukar finnas ett hak på kopplingsbackarna där man sätter den flata mejseln på en kombinyckel. Saknas haket så sätt nyckeln var som helst på backen. De är vänstergängade som redan skrivits.
Re: Hur byta drev?
#478792 Jo, såg sen hur det var tänkt. Tog en mejsel med genomgående klinga och slog normalt med hammare och drevet snurrade av väldigt fint.
Re: Hur byta drev?
#478793 Men jag har stopp i oljeflödet. Om man tömmer tanken på olja, sköljer med diesel och det ändå är blockerat vad gör jag då? Borde ha i gång den i morgon bitti, och jag antar att något hände under sommaren när den stod still länge.
Re: Hur byta drev?
Sibiria skrev:Men jag har stopp i oljeflödet. Om man tömmer tanken på olja, sköljer med diesel och det ändå är blockerat vad gör jag då? Borde ha i gång den i morgon bitti, och jag antar att något hände under sommaren när den stod still länge.
Räcker inte att skölja. Kör sågen med diesel i oljetanken. Har det geggat igen i kanalerna så hjälper det ofta. Har du kört med nån bio-olja?
