NIAB 5-15B problem
6 inlägg 4465 visningar 3 följer Svara, dela mm...
NIAB 5-15B problem
skogspojken
#104716 Hej jag har en NIAB 5-15B -97 och spaken till utskjutet har en tendens till att hänga sig i sitt yttersta läge (spaken) och jag vet inte vad det beror på! kom plötsligt! kan man vara tvungen att byta sektionen i paketet ??
Re: NIAB 5-15B problem
ulfgustav
#104759 Min första tanke är att du har skrot som vandrar runt i systmet.
Hur är det har du bytt filter mm.??
skogspojken
#104766 ja och det är ju bara just den spaken och vi har haft isär paketet och bytt t.ex o-ringarna mellan sektionerna så inte luft kommer in nånstans.
ulfgustav
#104786 Hej
Eftersom det är ett sektionsbyggt paket så är det väldigt viktigt med jämt och rätt åtdragningsmoment på dragstängerna.
Har du varit ut med sliden och studerat denna? något tecken på skada? Normalt sett så en liten skada på sliden kan indikera en större skada i huset eftersom sliden är härdad men inte huset.
Nästa förslag är att ta bort spaken och fjäder paket på sliden och rör sliden fram och tillbaka i loppet känns det kärvningar någonstans?
En absolut sista åtgärd innan man byter sektion är att rotera sliden så att ev kärvningar försvinner, kan innebära att interna läckaget på sliden ökar men du slipper kärvningar
skogspojken
#105299
ulfgustav skrev:Hej
har köpt ny ventil sektion nu =)
Naders
#105339 Blev det en dyr historia?
