Skogsvagn (Huggarvagnar)
Valtra a75 vilken kärra??
16 inlägg 10006 visningar 4 följer Svara, dela mm...
skogspojken
#104714 Hej jag har en valtra a75 och funderar på att byta kärra har en vreten hvv8,5 nu men vill ha en annan. Eller om någon kan förklara för mej varför våran kärra går så sakta,PS den har egen pump och lätttrycksservospakar.kan det vara för klena slangar från pumpen? :???:
FTG
Re: Valtra a75 vilken kärra??
New holland patu
#104748 Vad är det för pump på kärran? Kör du den på 540 varv eller 1000 på kraftuttaget?
zeetorg
#104758 Vad är det som går sakta? Är det kranen eller har du drivning på vagnen?
skogspojken
#104763
New holland patu skrev:Vad är det för pump på kärran? Kör du den på 540 varv eller 1000 på kraftuttaget?
Kör på 540E men det går inte bättre fast än man gasar så funderar på om pumpen är för stor för den är ju på 70min/l
skogspojken
#104764
zeetorg skrev:Vad är det som går sakta? Är det kranen eller har du drivning på vagnen?
kranen =(
Robertberg
#104767 Har den egen pump borde den inte gå sakta?
Är du säker på att pumpen är frisk?
Har den alltid gått så sakta?
zeetorg
#104770 Om du inte har fått något skräp som hindrar flödet låter det onekligen som det kan ha hänt något med pumpen. Du skall ha väldigt klena och långa slangar om det skall påverka något annat än ev. varmgång. En tanke bara: du har väl fasta kopplingar och inte snabbkopplingar som kan spöka, eller något annat som kan bygga upp ett mottryck? Har du möjlighet att sätta på kopplingar så att du kan koppla till traktorns utttag så kan du ju i alla fall utesluta om det är pumpen eller inte. Är det inte den och allt är rätt kopplat så kanske det är läge att prova att plocka isär ventilpaketet för att kolla efter ev. skräp.
För du har väl rätt oljenivå i tanken? :-?
skogspojken
#106338
zeetorg skrev:Om du inte har fått något skräp som hindrar flödet låter det onekligen som det kan ha hänt något med pumpen. Du skall ha väldigt klena och långa slangar om det skall påverka något annat än ev. varmgång. En tanke bara: du har väl fasta kopplingar och inte snabbkopplingar som kan spöka, eller något annat som kan bygga upp ett mottryck? Har du möjlighet att sätta på kopplingar så att du kan koppla till traktorns utttag så kan du ju i alla fall utesluta om det är pumpen eller inte. Är det inte den och allt är rätt kopplat så kanske det är läge att prova att plocka isär ventilpaketet för att kolla efter ev. skräp.
Vi har köpt en ny pump så den kan det inte vara och vi har fasta kopplingar =)
#106345 Säkert ventilpaketet som spökar. Har du möjlighet att tvångsköra någon funktion med att trycka direkt på sliden med en mejsel?
county
#106406 er det ikke billigere med ett verksted besøk enn også bytte vogn.......
keja01
#106459 Lågt servotryck kanske. Anslut en tryckmätare för att kolla. Det brukar finnas ett särskilt uttag för en sådan mätning.
Jerrka
#110235 Vill inte starta en ny tråd bara för en liten fråga....Men från vilken årsmodell finns automatlåda på valmet och valtramodellerna?
keja01
#110238 Vilken sorts automatlåda menar du? Turbinkoppling, hitrol, fanns som tillval sedan 90-talet någon gång. Snabbväxel i tre steg under belastning har också funnits länge under namnet deltapower. Hitech har en elektroniskt styrd koppling för mjuk växling och fram/back. Nyare varianter sedan 2003 ungefär kan ha stegväxling på samtliga växlar eller helt steglös växling. Det går fortfarande att välja en äldre sorts växellåda till en nytillverkad traktor som alternativ.
Jerrka
#110242 De var väl den första årsmodellen som man kan växla utan att man behöver använda koppling jag tänkte på...Jag är sugen på en traktor i 150 000 kr klassen..Men kopplingsfri växellåda finns väl inte i den prisklassen.
keja01
#110251 Hitech infördes 1999 samtidigt med namnbyte till Valtra från Valmet enligt kundtidningen:
http://www.valtra.se/news/documents/VTeam_SE_011999.pdf
Här står historia med åratal för 6000-serien:
http://www.valtra.com/news/427.asp
Det nämns om en äldre kopplingsfri växellåda kallad Hishift från mitten av 90-talet.
