Servicebyggnader
Problem med kondens under takplåt
8 inlägg 59782 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#104024 Så här är det. Vi har lagt nytt plåttak på vår lagård. En byggfirma har gjort jobbet.
Byggaren rekommenderade plåt med en beläggning av polyester på undersidan av plåten.
Detta skulle förhindra att kondensvatten droppar på innertaket som är ett sticktak.
Nu när det blev kallt och frost på taket ser jag att det rinner kondensvatten på
sticktaket, vattnet kommer fram i takfoten :surp:
Förut så sattes oljehärdad masonit och sedan plåt på gamla tak.
Är det här med polyester ett nytt påfund som egentligen inte fungerar?
Hur kommer taket att klara sig? Vi kostade på över 300k för ett nytt tak och
sedan läcker det mera än det gamla taket 😡
Re: Problem med kondens under takplåt
Mäki
#104026 Vi lägger alltid ett tjockt papper (speciellt för ändamålet)mellan plåten och underslaget för att samla upp kondens vattnet och leda bort det.
Röjkvist skrev:Byggaren rekommenderade plåt med en beläggning av polyester på undersidan av plåten.
I bostadshus brukar man väl ha glasfiberarmerad oljehärdad masonit eller en riktig rote av spontade brädor.
I uthus är nog armerad polyester på rulle ett minimikrav, den skall vara så stark att den kan kallas trampskydd.
Byggnormen för idag kanske säger något annat, men plåten du beskriver har jag inget förtroende för.
Beklagar, förstår att det känns pyrt.
GustavW
#105223 Det är väl allt fler som går tillbaka till duk och plåt isället för den kondensbehandlade plåten pga att det inte fungerar som det ska.
Gäddviken
#111263 Det ni kallar kondensskydd är väl egentligen en isolering så att den fuktiga luften inte ska kondensera ut på den kalla plåten?
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#117366 Om det ligger ett spåntak under plåten så är det nog inga större problem. Finns ju mängder med gamla hus som man lagt plåt på det gamla spåntaket. En del hus hade till och med spåntak som undertak redan när det byggdes.
Skogstomte
#117371 Kondensskyddad plåt = påsprutad fiber på insidan, tanken är att denna ska absorbera fukten tills den kan torka bort av sig självt.. Tanken är att det ska förhindra kondensdropp när takplåten är det enda takmaterialet. Har naturligtvis begränsad uppsugningsförmåga, när fibrerna är mättade så börjar det droppa/rinna. Tveksamt om det gör någon större skillnad på ett sticktak då det borde vara svårare att ventilera bort kondensen.
mb track
#118914 har även tjock svart papp under isoleringen . även på översidan . fick lite kondens ändå tidigare .borta numera efter montering av vedpanna , tank. element vi har tre rum på 7 x 6 meter + ett lite kontor hobby rumm 2 x 7 ca 50 kw panna som ved eldas klykol blandat ca 30 prosent mb track 900t weimer 14rds john deere 6330 möre 9 t 250 eva h 14blc 400 cdi ml palax 35
