Kawa klickar
4 inlägg 1015 visningar Svara, dela mm...
Kawa klickar
matz
#103896 när jag trycker på startknappen så klickar det till och tändningen slås av..bara dra igång manuellt så är tändningen på igen,tills nästa gång man trycker på startknappen..ät det nån som har en ide
Re: Kawa klickar
M_M
#103902 Dåligt med ström?
Defekt relä?
Solenoid?
Re: Kawa klickar
matz
#103905 har laddat batteriet och mätt syrenivån..på gränsen till det röda..maskin är ny ~15 timmar
Re: Kawa klickar
#103909 Kolla batterianslutningar, dra åt.
.......jordning för batteri mot godset, dra åt.
Har du mer än 12,5 Volt på batteriet med avstängd tändning=OK
....................14 Volt....................när motorn är igång=OK
