Skördare
Ponnse Fox
14 inlägg 4201 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ponnse Fox
bård
#103103 Hei,er det noen som kjører eller har kjørt ponnse fox?
Kan være et bra alternativ i tynning eller lettere sluttavvirkning?
Re: Ponnse Fox
finskpinne
#104751 Har inte kört en fox men det lilla jag har sett av den så verkar den nog helt okej som gallringsskördare... Den nya C22 kranen verkar väldigt smidig i gallringen, för att bommen är böjd som den är så borde man kunna arbeta nära maskinen utan problem. Ett stort minus med kranplaceringen är ju att man tappar ganska mycket i räckvidd rakt framåt när den är placerad så nära midjan! Men sikten i gallringar är väl lite bättre när den har flyttats närmare hytten. Men en sak som jag fortfarande saknar är ett mindre och lättare aggregat från Ponsse, minsta aggregatet väger ju 900 kg. Men å andra sidan så har ju inte Ponsse någon liten skördare heller så...
Sedan vet jag inte hur stark C22 kranen är i slutavverkningar, den borde ju ha två svängmotorer på Foxen (44 kNm) medan jag tror att den bara har en på Beavern (35 kNm).
Re: Ponnse Fox
masterchief
#104769 Hade en kollega som hade en Fox ute som demo.
Kranen sitter fel enligt dem, man upplever man har hela maskinen framför sig i gallring.
Instick är inte att tänka på.
De provade lite olika stickvägsavstånd, men klarade inta av längre än 18m pga kranplaceringen.
Annars tyst och trevlig, rappt agregat om än något klumpigt elelr 4kantigt som de sade.
Personligen så fattar jag inte poängen att göra en skördare med skotarplacering av kranen,,,måhända det är bra för viktfördelningen, men praktiskt är det inte.
Re: Ponnse Fox
rönnholm
#131913 Ponsse foxen går förträffligt bra som slutaverkare gick från en bear till fox och allt blev bättre.
Re: Ponnse Fox
JD 2006
#131916 Nu har dom väl ett nytt aggregat i den mindre klassen H5, tyvärr lyckades jag missa det på Nolia :sad:
Re: Ponnse Fox
zeaflower  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#131927
masterchief skrev:Hade en kollega som hade en Fox ute som demo.
jag förstår inte varför man inte skulle kunna hålla upp stickvägsavståndet? körde valmet 911.3 innan och den är heller ingen höjdare att köra instck med men har man 11 m kran och en stabil basmaskin så är det ing problem att hålla upp avstånden. Kanske är Foxen tippig så man inte kan utnyttja kranens fulla längd?
Re: Ponnse Fox
masterchief
#131929 11m från stickvägsmitt blir 9 meter in i beståndet.
Re: Ponnse Fox
ponsse beaver
#131930 Stickvägsavståndet mäts väl från stickvägsmitt till stickvägsmitt 9+9+2+2=22meter?
Re: Ponnse Fox
masterchief
#131936 I mina trakter har vi målet med minst 20m skog mellan vägarna, dvs 24-25m om man räknar som du gör.
Gängse praxis hos mina uppdragsgivare, men det skiljer säkert runtom i landet hur det räknas.
Re: Ponnse Fox
ponsse beaver
#131939 Då får du hålla på och göra instick med alla stickvägsgående skördare som inte har 12meters kran för att hålla målet?
Re: Ponnse Fox
masterchief
#131948 Det får man göra emellanåt.
Dock styr oftast terrängen vägavståndet i mina trakter....
Re: Ponnse Fox
Mäki
#131964 Vi skall försöka hålla 21meter mellan mitt till mitt på vägarna.
Annars blir det väldigt jobbigt med skördare som bara har 10meters kran.
Kör med instick hela tiden för att klara den brädden.
Men som sagt är det terrängen som avgör ofta.
Tror nog att Fox klarar av den brädden.
Men jag skulle personligen inte vilja ha kranen där den är.
Re: Ponnse Fox
samuel  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#131993 30-40 meter mellan vägarna är inga problem om man kör beståndsgående maskin typ rottne/sampo.
Re: Ponnse Fox
Mäki
#132010
samuel skrev:30-40 meter mellan vägarna är inga problem om man kör beståndsgående maskin typ rottne/sampo.
På vårat område skulle du mista bort en så liten maskin mellan alla stenar.
Jag brukar ibland köra smygstråk med 1070 och då har du också 30-40meter mellan vägarna.
Det jag ser som en fördel för Foxen är att den är 8 hjul så den borde flyta ganska bra, den borde vara bra att klättra med skulle man tycka man med den kran placeringen.
