Skogsvagn (Huggarvagnar)
Storlek på skogsvagn
8 inlägg 6017 visningar 1 följer Svara, dela mm...
svenne
#8074 Hej!
Jag undrar hur stor vagn man ska ha på en valmet A 75, eller rättare sagt så man inte får en för stor vagn till traktorn är det någon som har ett tips.
MVH Svenne
FTG
#8076 Se till den terräng du har.
Om du bara har plan mark och torrt på dom flesta ställen kan du ju ha så stor kärra som den rent motormässigt klarar.
Men om det är kuperat så är ju en mindre kärra att föredra.
Sen är ju en mindre kärrar för det mesta smidigare, men en större är stabilare.
Om du ska köra i rejält motlut känns det lite säkrare med en mindre vagn än en större..
Finns många aspekter.
Men en 8-9tons vagn klarar den galant, man behöver ju inte köra fullt lass om det är riktigt jobbig terräng heller.
#8111 Det hänger ju lite på hur stor kran du riktat in dej på oxå.
Smidigheten är väl inte så stor skillnad när alla? vagnar numera har vagnstyrning.
Sen är däckutrustningen nåt att tänka på oxå, brett är fett :lol:
8-10 ton är väl normalt och man behöver ju inte ha råge på en stor vagn heller.
Om du har backigt och köper nytt, kolla om inte bromsar är tillgängligt.
#8255 Hej,
10 ton funkar bra till en 75 hk traktor. Effekten är oftast inget bekymmer i terrängen däremot på landsväg blir det jobbigt med för svag traktor och tung last.
Morgan Nordin, K.T.S Maskiner
svenne
#8334 Jag tackar så mycket för tipsen!
#8932 den erfarenhet jag har av huggarvagnar är att en större vagn står stabilare när man lastar lut. En bra vagn är vreten 1400 då har du en stark och robust vagn. Satsa hellre på nåt kraftigare än nåt lite klenare.
#8973
valmet901 skrev:den erfarenhet jag har av huggarvagnar är att en större vagn står stabilare när man lastar lut. En bra vagn är vreten 1400 då har du en stark och robust vagn. Satsa hellre på nåt kraftigare än nåt lite klenare.
Till en Valtra A75? :shock:
Morgan Nordin
#9165 Det går väl själv har jag ju en valmet 705 från 88 och kör med. Drivningen på den vagnen är stark som sjutton ju. Sen om du inte har någon drivning på vagnen så går det ju bara tyngre än om man inte har det. Så då sliter man ju ut traktorn fortare än vagnen.
