Bioenergi
att ta ut grot
10 inlägg 8593 visningar 1 följer Svara, dela mm...
att ta ut grot
#101272 Hur mycket grot blir det på en granavverkning?
Re: att ta ut grot
foton
#101289 ?
Re: att ta ut grot
Torparn79
#101292 hur långt är mitt skosnöre??
Re: att ta ut grot
Kse
#101293 Från den ena ändan till den andra....
:grin:
Behövs nog lite mer info om objektet för att kunna svara på den frågan.
Re: att ta ut grot
haggloader
#101294 Annars går det kanske att sätta grotuttaget i relation till nånting och svara på frågan.
T ex x kubik grot i ett 100 årigt granbestånd i Norrlands inland. Tänkt volym 300 m3 fub/ha slutavverkningsskog.
Re: att ta ut grot
#101295 En vän påstår att i en slutavveerking med 200 m3fub så blir det 50 m3f grot per ha. Är det rimligt att anta eller vad är normalt på en granavvverkning?
Ser att norra ger 70 kr per m3f, se länk; http://www.norra.se/upload/Energiprislista%20Örnsköldsvik%20100901.pdf
Re: att ta ut grot
#101298
OAS-forests skrev:En vän påstår att i en slutavveerking med 200 m3fub så blir det 50 m3f grot per ha. Är det rimligt att anta eller vad är normalt på en granavvverkning?
Hur mycket energi finns i trädet?
Antag att en gran är 1 m³sk (ungefär ett träd med 30-35 cm brösthöjdsdiameter). Torrådensiteten är i snitt 400 kg/m³. Med 60 % i stam, 20 % i grenar/barr och 20 % i stubbe är den totala biomassan (torrvikt) cirka 670 kg, fördelat på 400 kg stam, 133 kg grenar och 133 kg stubbe. Energivärdet för flis med en fukthalt på 30 % är ungefär 4,9 kWh per kilo torrsubstans. Hela träden kan därför leverera 3300 kWh.
Det räcker då med 4-5 stora granar för att klara uppvärmningen av en normal villa under ett år (med en årsförbrukning på 16.000 kWh)!
http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/s ... -ett-trad/
EDIT:
Om energin kostar 1kr/KWh så ger den totala biomassan i 4-5 granar ett värde på
3200-4000kr per träd.
Hur många granar har du i din skog?
Re: att ta ut grot
#101308 Tack för en bra länk Zalman :)
Fann denna bild vid ytterligare ett musklick;
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirek ... -biomassa/
Där finns det teoretiska svaret på min fråga. Vid normal granavverkning finns 30% av trädets totala biomassa i grot, 20% i stubben och 50% i stammen.
Grotandel; 30/50 = 0,6 -> alltså är groten 60% av stammvedsvolymen
Dock ska man ju inte tro att man kan ta rätt på all grot, så den praktiska siffran torde ligga lägre. Kanske kring 30-40%.
Någon som har praktisk erfarenhet av detta får gärna fylla på med egna erfarenheter.
Re: att ta ut grot
Holger42
#103325 åker planterd gran ger lika mycket grot som virke
Re: att ta ut grot
#103450
Holger42 skrev:åker planterd gran
Då kommer man inte långt :wink:
