Uppvärmning
Tips för den med direktel
10 inlägg 7113 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Robin
#7989 Och inte vill bygga om till vattenburet då det inte är ekonomiskt försvarbart.
Funderar på en vattenmantlad kamin kopplad till varmvattenberedaren, där även en solfångare är kopplad till.
Vad tror ni om det hela?
Huset är byggt 1976, 1.5 plan, 160 kvm.
För närvarande bara direktel.
trädsamlare  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#8001 Ett alternativ för att även kunna värma (delar av) huset är att installera en fläktkonvektor. Fungerar som innedelen till en luftvärmepump, men värms av varmvatten i stället. Tackvare inbyggd fläkt sprider den värmen bättre än konventionella radiatorer. Beroende på planlösning behöver den nog kompletteras med elradiatorer i avlägsna hörn. Tror de kostar runt 5000 kr. På så sätt blri det bara en eller kanske två ställen att dra värmerör till
#8002 En kompis hade liknande ideer men han skulle ha ut värme oxå till ett planerat värmegolv i badrummet oxå.
Solpanel och tank golvvärmen mm mm skulle kosta 100000 pix enl rörkrökarn :roll:
#8064 1973 hade vi oljekrisen och efter det skulle det sparas energi. Ett hus byggt 76 har säkerligen en massa plastinklädsel i både väggar golv och tak. Dessutom begränsades ventilationen kraftigt vid den tiden.
Vad jag funderar på är om du kanske skulle undersöka om ventilationen är tillräcklig och om inte sätta in fläktstyrd till/från-luft med ett element som kopplas till kaminen.
Robin
#21589 Nu har jag installerat en täljstenskamin på 2.2 ton :D Visst kostar den en slant med senaste 3 månaderna har elförbrukningen halverats. Tyckte det var en enklare och billigare lösning än att dra vattenburet, räknar med att ha den betald på ca 7 år.
Sen är det ju en himla vacker pjäs också.
Så vad tycker ni
kjell62
#21599
Robin skrev:Nu har jag installerat en täljstenskamin på 2.2 ton :D Visst kostar den en slant med senaste 3 månaderna har elförbrukningen halverats. Tyckte det var en enklare och billigare lösning än att dra vattenburet, räknar med att ha den betald på ca 7 år.
Så vad tycker ni
Luft-luft värmepumpar brukar fungera bra om man har öppenplanlösning
jag har värmt mitt hus med LL pumpar de senaste åren
och jag har sparat ca 10,000-12,000 kw per år
å pumparna blir bara billigare & bättre
plus att man får AC på sommaren
mvh kjell
#21611 Kör du AC så försvinner en bra bit av besparingen :wink:
kjell62
#21613
gnisten83 skrev:Kör du AC så försvinner en bra bit av besparingen :wink:
Att köra AC kostar ( nästan gratis )
förra sommaren var väldigt varm
då förbrukade jag ca 200kw i ac kostnad ca en platta öl
jag har egna el mätare för pumparna
många tror att det är dyrt att köra ac på LL pumparna
man sover gott om nätterna när det är svalt
och luften blir mycket torrare inne
mvh kjell
#21614 Sommaren varm??? här regnade hela sommaren efter midsommar :cry:
kjell62
#21615
gnisten83 skrev:Sommaren varm??? här regnade hela sommaren efter midsommar :cry:
förra sommaren = 2006
var varm här i dalarna
kommer i håg det för jag jobbade hela den sommaren
mvh kjell
