volvo bm stornalle
59 inlägg 35259 visningar 6 följer Svara, dela mm...
volvo bm stornalle
espenlarg
Re: volvo bm stornalle
Mahg
#101135 Det finns en hydraulstyrning som monteras bak på traktorkroppen och verkar direkt på slutväxlarna efter diffen. Vet ej hur vanliga dom är men jag har en på min Nalle och det fungerar utmärkt. Att styra med styrbromsar kan man nog glömma, i alla fall med mina bromsar
espenlarg
#101180 du har ingen bild på den?
espenlarg
#101796 e d någon som har nån ide?skulle också haft verkstadshandbok.
Mahg
#101810 Gå in på Elmia classics, en sida med mycke broschyrer på maskiner från 60-80-talet. Där finns ÖSA SM 662 som Nallen heter i utförandet med hydraulstyrning. Ingen bild på själva styrmekanismen men jag kan återkomma med det.
espenlarg
#101861 tackar
espenlarg
#105039 Någon som har verkstadshandbok?Vilken rotator passar stor nallen?
wiklund
#105602 3021
3022
3020
3019
3018
3017
3016
3015
3014
espenlarg
#110541 är det någon som vet vilken rotator som passar nallen med original grip?
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#110584 Det har nog funnits lite olika gripar på stornallen. Hur är gripen fäst mot rotatorn nu? Jag har en Finnrotor FR15 på min Robur.
Wiklund: Hur kliver man i och ur din stornalle?
espenlarg
#110641 den e fästat med en 33mm bult uppe och en 26mm bult nere.
espenlarg
#110643 E d ingen här inne som bytt ut sin original rotator mot en nyare?
mannen
#110648 Måtta av rotatorn du har nu och kolla sen runt hos olika försäljare. Har du tur hittar du en rakt av annars kanske det finns någon som lätt kan modifieras att passa.
#110674 Det vanligaste idag är att det sitter en tapp på rotatorn som passar i en hylsa på gripen. På min grip är det svetsat en hylsa. Jag vet en som kan tillverka en hylsa åt dej eller bygga en adapter så en vanlig rotator passar.
wiklund
#110694 Hej man kliver in genom sido dörrarna. Jag har renoverat och sålt två st, en gick till vansbro och den andra till nuköping...
http://maskiner.nl/main/head.htm
under renoveringar finns det bilder på dem :)
Mvh johan
