Före och efter jobbet
Byta vattentoalett - vad tänka på
15 inlägg 8981 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#99820 I vattentanken på min vattentoalett finns det en spricka, som i natt utvidgade sig ner under vattennivån. 😡 Tur i oturen så var jag i badrummet när det hände, varför jag slapp några nämnvärda vattenskador i huset. Dock var jag tvungen att akut stänga av kranen till toalettstolen och ta bort "spoltätningen", varför spolningen nu sker medelst en vattenfylld hink.
Jag inventerade farsans förråd och hittade en till synes hel toalettstol av troligtvis samma modell som min trasiga toalettstol, varför ett byte vore lämpligt. Då jag aldrig behövt byta någon toalettstol tidigare, så inställer sig frågan vad jag bör tänka på, inklusive potentiella fallgropar. Jag vill ju inte orsaka några vattenläckor i onödan...
Re: Byta vattentoalett - vad tänka på
Nolltax AB
#99823 Spola kröken......
#99825 Hehe!
Frånsett Nolltax eminenta förslag, det är vatten anslutningen som kan vara kinkig, särskilt om det är ett fast rör, det vill gärna bända och bli svårt att få tätt. Rekommenderar att anskaffa en ny armerad slang om det inte redan är det, annars nya pckningar till den du har. Sen är det att kolla intagsventilen. Är det samma modell så har du ju en i reserv. Spolventilen, om det är den gamla modellen med en gummiblåsa i botten är ofta torr och sprucken om det stått länge.
Så kolla innamätet om det verkar OK, och om det är samma som du har, Annars kolla med rörfirma att det finns delar till den.
#99837 Toaletter är tydligen lockvaror på byggmarknader, tror du kan få en ny för 1500 eller så. Om du inte vill pyssla med gamla grejer.
#99868
Mangan skrev:Toaletter är tydligen lockvaror på byggmarknader, tror du kan få en ny för 1500 eller så. Om du inte vill pyssla med gamla grejer.
Jula har en för 895 kr http://www.jula.se/toalettstol-med-ekon ... ing-128613
#99869
totte skrev:Hehe!
Nya packningar ska alltså införskaffas, både till avloppet och till spoltätningen. Det ser ut att vara samma intagningsventil på båda stolarna, men jag har inte mätt.
#99872
Niking skrev:Jula har en för 895 kr http://www.jula.se/toalettstol-med-ekon ... ing-128613
Du får inte en ny inloppsventil för 400:-.
#99976
Nolltax AB skrev:Spola kröken......
Nja, jag nog tänkt att spola vatten genom kröken (vattenlåset).
Nolltax AB
#100081 Det begav sig på det glada 70-talet....
Muggen behagade ej fungera mer.
Farsan skogstokig blev å skruvade loss vad loss går att göra på en mugg.
Tung mugg dock lyfta själv det var.
Hugg i, sa han. Och gjorde jag.
Ilsk som han var lyfte han mer än jag.
Och enär jag höll i cisterndelen så blev givetvis min fot blöt.
-Spola kröken sa han å flinade....
Med emfas ut for skräpet.....
#100093 :lol: :lol:
#100096 Silicon vid skruvarna i golvet så det blir tätt. Prova silvertejp först :lol: Det är skitenkelt att byta toastol :grin:
#100114 Jo, det är väl en skitsak :lol:
Har i alla fall varit på närmsta VVS-firma och hämtat några packningar.
#100589 Nu är toastolen bytt i alla fall och den "nya" funkar till belåtenhet. Tack för all hjälp och support!
#100664 Skitbra alltså!
#100679 Jajemän!
