Mindre renovering av jonsered 2149 w
59 inlägg 28367 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Gnistrande Snö
#97486 Tjena,
håller på med att renovera en motorsåg vi fick på ett jobb.
Det är en 2149 jonsered som jag har plockats isär och kontrollerat. :smile:
Har börjat sätta ihop delarna efter rengjort allt med diesel, sks byts lite slangar och service grejjer samt all avvibrerings delar
Bilder kommer 8)
Re: Mindre renovering av jonsered 2149 w
Gnistrande Snö
#97487 hur får man in bilder ? :P
#97489 Tryck först "Besvara" så du får upp den riktiga skrivrutan. Rulla ner välj fliken "Ladda upp en bilaga", och "Bläddra/Browse", beroende på system, bläddra fram bilden och OK:a. Klicka "Bifoga filen".
Gnistrande Snö
#97490
Gnistrande Snö
#97491 tack för hjälpen totte :grin:
Gnistrande Snö
#98576 Hej, är nu i väntan på de nya delarna :smile:
Kommer fler bilder samt kanske än liten film på första provstart :P
hebbe40
#100008 Hej
Har nyligen köpt en 2149 turbo på Tradera. Konstaterade att kedjesmörjningen inte fungerar. Sugsilen är ren. Att ändra doseringsinställningen hjälper inte. Att ta bort täckplåten över oljeutmatningen förutsätter att man lossar friktions-/centrifugalkopplingen. Den sitter troligen medels en vänstergänga direkt på vevaxeltappen. Hur får man bort kopplingen på enkelt sätt? Krävs det specialverktyg? Vore tacksam för en liten steg för steg beskrivningen.
Tack på förhand
Herbert
#100011 Jag knackar ut dem. UTAN kolvstopp!
Det finns skåra att sätta lämpligt järn i på kopplingen.
En bestämd klapp på var sen brukar de släppa!
Gnistrande Snö
#100040 jag gjorde så att jag kapade spår i en hylsa så den går in i kopplingtrumman och hugger i där man ska slå, sen sätter man mutter dragarn på och då lostnade den.
(provade manges metod först men den satt för hårt)
Mvh erik :P
SawTroll
#100050
Mange skrev:Jag knackar ut dem. UTAN kolvstopp!
Ja, bruker en sløv tre-meisel, med den "lange" siden ned i clutchen, og en hammer å slå på enden av skaftet med. Metoden er ikke anbefalt av noen, men fungerer uansett - så langt uten problemer..... :grin:
hebbe40
#100078 Säkert lätt när man har gjort det en gång. Jag undrar om Eriks verktyg skulle vara nått. Kan det användas utan mothåll (kolvstopp)? Vad sägs att ta bort startanordningen och sätta fläkthjulet försiktigt fast i ett stort skruvstycke. Det vore toppen att få en bild på verktyget.
I handboken står det även att man ska smörja nållagret regelbundet. Måste man inte ta bort kopplingen för att komma åt det?
Jag har även en över 20 år gammal Jonsered som går som tåget och som är mera lättmekad, tycker jag. Såg förresten en amerikansk film på Youtub som visade hur man renoverar förgasare som finns i motorsågar. Mycket instruktivt.
Ha det bra Erik, Mange och SawTroll. Tyvärr hade lite problem att förstå SawTrollens beskrivning.
Herbert
SawTroll
#100079
hebbe40 skrev: ....
Nei, det er et hull i enden på akslingen, som er ment for smøring av nålelagret. Bruk en liten fettpresse.
Det behøver ikke å gjøres særlig ofte, da belastningen på det lageret er liten.
hebbe40
#100086 Tack SAWTroll
Jag har sett hålet, men trodde att det var en centrering (dubbhål).
Herbert
#100094 Tror inte du behöver nåt verkryg o sätt inget i spänn för då ger det sig nånstans det kanske inte är meningen det ska.
Jag använder inte kolvstopp då det ställer till mer än det gör nytta i mitt tycke.
Knacka lite på vart ben. Var inte rädd o dra till om du kommer rätt på.
Stumma verktyg o bra anläggning mot så går de hårdaste även av.
De har inget val.
Sätt inte svänghjulet i spänn på något vis med nåt äver huvud taget. Det behövs inte.
Några smällar ett par varv runt sen släpper det....
Gnistrande Snö
#100102 Jag ska fixa en bild på verktyget, kan vara av intresse :wink:
