Skotare
krånglande elventiler?
6 inlägg 3613 visningar 1 följer Svara, dela mm...
valmet 701
#97180 hej jag har problem med en kran som går hyfsat när den är kall men när oljan blir varm går den trögt.Det märks mest på utskjut in-ut och sticka det är en valmet 832 med ehc 35 monsun packet.Om jag tvångskör ventilerna funkar det bra! vad letar jag efter? mvh jonas
Rottne skotare
Re: krånglande elventiler?
#97190 Hur varm blir oljan då :?:
Gubben
#97192 Du har nog problem med servotrycket. Sitter det någon Tryckreduceringsventil i ena enden på servo listen. Den brukar bli sliten så då funkar det bra när maskinen är kall och blir ryckig då den blir varm för att den inte orkar hålla trycket. Om du funderar hur den ser ut finns den på sidan 100 i Enskede hydraul`s katalog.
valmet 701
#97203 det är arbetstempratur!
valmet 701
#97452 det här är faktiskt skämigt det här det var någon som hadde vridit ner strömmen på ehc :oops: tack för hjälpen ändå!
Blizzarden
#100326 Jag tänkte säga att elmagneten kan vara sliten, men om du har hittat felet är det ju toppen!
