Valmet 705 24volt ????????
8 inlägg 4203 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Pettersson
#97167 Hej på er!
Är det någon som skulle kunna hjälpa mig ang elsystemet på min nyligen importerade Valmet 705
Läste i instruktionsboken att det skulle vara et 12v system men när jag idag av en händelse mätte spänningen var det 24v finns det någon anlednin g till detta system (traktorn kommer från Danmark)
Mvh
Marcus
Re: Valmet 705 24volt ????????
#97168 Utan att direkt veta så tycker jag at det låter fel att det skulle vara 24v.
Kanske sitter två 12v batterier i som är felkopplade??
Torparn79
#97185 jag lägger nog en röst på Zixten's förslag jag med..
kolla på reläer och lampor m m för att se hur dom är märkta..
är det dessutom så att man kör 24 volt på ett 12 volts system så brukar man märka att det är lite väl bra snurr i startmotorn..
så var det på en BM 814 som jag råkat ut för, gamla BM hade ju som bekant seriekopplade 6 volts batterier och någon gång så hade någon bytt till 12 volt utan att ändra från serie- till parallellkoppling..
#97187 Det kan inte vara så enkelt som att batterierna är seriekopplade, då skulle de inte kunna hålla den spänningen någon längre tid. Även generatorn bör ge över 24 Volt. Startmotorn är väl den enda detalj som tål fel spänning eftersom den är inkopplad i så korta intervaller.
Hela traktorn bör rimligen vara omgjord för 24 Volt.
Om det finns 2 12-Volts batterier och resten av traktorn har ett 12-voltssystem så finns det ev. en skiftande kontaktor som tillfälligt ger startmotorn en högre spänning via en seriekoppling.
Hur många batterier sitter det i traktorn?
Var och hur har du mätt när instr. visar 24 Volt?
#97208 Plocka ut en glödlampa o kolla påden, 24V på en 12V lampa håller inte många minuter nämligen :wink:
Pettersson
#97220 Hallå igen!
Har kollat nyförvärvet lite mer nogrannt nu, satt 2st 12 volts batteri sammankopplade men fel kopplat, det förklarar alla trasiga lampor, nu är dom bytta. Den går som en klocka :P Tack ni alla som försökte hjälpa mig :P
Mvh
Marcus
#97222 Skönt, synd att du inte skrev något om att lamporna gick sönder.
#97223
axwell skrev:Skönt, synd att du inte skrev något om att lamporna gick sönder.
TS kanske bara gjorde en snabbkoll på traktorn innan han tog kvällen, och gick in på detta fina forum för att få råd, och delgav därmed all information han då viste. :grin:
Kul i alla fall att även jag kan hjälpa till med rätt svar någon gång 8)
