Traktorn i skogen
David brown 1212 trasig koppling
10 inlägg 7885 visningar 2 följer Svara, dela mm...
snömannen
#95690 Vad kan ha hänt kopplingen funkar inte fungerade när jag stängde av den sist kopplingsarmen går i botten måste va nått inne i motorn kan en koppling bara lägga av så helt plötsligt?
Va kan det kosta att byta koppling traktorn fungerar utmärkt annars en 78 års modell gått 4500 tim
tacksam för svar...
Re: David braun 1212 trasig koppling
#95697 De är inte nåt i överföringen som brustit från pedalen eller kopplingsgafflen?
snömannen
#95699 alt verkar helt ända in till blocket
#95700 Går pedalen lätt?
snömannen
#95701 nej precis som vanligt jag kan kasta i växlarna men får inte ur dem det bara driver på och hydra shiften fungerar
snömannen
#95702 möjligen lite lättare än vanligt svårt att säga
Re: David brown 1212 trasig koppling
snömannen
#95737 idag släppte det körde på lågväxeln med kopplingen i botten ryckte lite i hydrashiften och rätt va de va så frikopplade traktorn igen sen har jag kört i några timmar och skrapat vägen fungerar utmärkt konstigt fel..
#95747 Bilar som stått länge kan ibland kopplingen fastna på, man trycker ner pedalen men lamellen har satt sig på svänghjulet så det driver iaf o kan släppa vid sånna ryck som det blev nu
skogsjan695xl
#95967 Vi hade ett liknade fenomen på våran 1212a, där hade det låst sig nått i lådan så vi fick öppna locket och lägga rätt växelföraren.
snömannen
#169296 Nu har det hänt igen kopplingen tog lite lite när jag trampade i botten när jag startade traktorn efter en stunds körning slutade den helt att fungera alt är helt som jag kan se men det måste va nått som hängt sig. Undrar var detta lock sitter och är det lätt att komma åt..
