Traktorn i skogen
servoverkan blev svag på min Deutz 9006A
10 inlägg 4564 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Edner
#94711 Vad kan ha hänt?
Vad ska jag kolla först?
Det har hänt en gång tidigare bara en kort stund för att sedan komma igång igen.
Men nu är den svag hela tiden.
Blir lite bättre när man rusar motorn.
På tomgång så är det nära nog muskelservo.
Kan det vara en felande övertrycksventil?
Var sitter den?
Re: servoverkan blev svag på min Deutz 9006A
Robertberg
#94750 Det kan inte vara stopp i ett filter eller liknande?
Edner
#94754 Vad jag vet så finns det bara ett filter och den andra pumpen till den vanliga hydrauliken funkar ju.
#94761 Är ventilen delbar så dela o rengör
Edner
#94789 Det är ingen synlig ventil.
Det är som en stor styrsnäcka som rattstången går ner i som hydraulslangen går till som sedan påverkar styrstaget.
Som på en lastbil.
vad jag funderar över är vart övertrycksventilen sitter i systemet?
Är den inbyggd i styrsnäckan eller sitter den i pumpen?
Jag kanske borde skifta slangarna på pumparna och ta tryck från hydraulpumpen till servosystemet och tvärt om för att se vad som händer.
Kan inte vara något farligt att testa det eller?
Förmodligen så har hydraulsystemet högre tryck (?) än servosystemet, men det spelar nog ingen roll så länge hjulen inte är blockerade eller om övertrycksventilen sitter i styrsnäckan.
Då kan jag ju även se om servopumpen förmår att driva något i hydrauliken.
Pumparna är av den typen där hyrdraulpumpen och servopumpen sitter i ihop i rad.
Dom ser lika ut.
#94811 Går trycket direkt från pump till snäckan då?
Isf borde överströmmaren sitta inbyggd på nåt vis
Edner
#94821 Jag tror det. Är inte helt säker. Ska titta närmare på det.
Edner
#95205 När jag åkte en mil på väg för att hämta ställningar, så började plötsligt servon fungera igen.
Nu går det att styra med ett finger igen.
Konstigt...
Edner
#95206 Tänkte på en sak.
Går det att parralellkoppla flödet från servopumpen med flödet från hydraulpumpen för att få bättre fart och lägre varv vid krankörning?
Skulle kunna ha en växelventil som man slår om när man ska köra kran.
Pumpen för servon och pumpen för hydraulen ser lika ut och sitter på rad.
Det är bosch pump.
Edner skrev:När jag åkte en mil på väg för att hämta ställningar, så började plötsligt servon fungera igen.
Konstigt...
Vingpump med kärvande vingar?
