Uppvärmning
Ny vedpanna
63 inlägg 88503 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Ny vedpanna
fm
#7225 Ska köpa ny vedpanna.Jag behöver nog ca 30 kw effekt. Vet ej vilket märke.
Har ni några tips?
MasseyFerguson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#7232 Baxi cefal 30 är en bra panna, vi satte in en sådan i höstas och den har funkat bra hitills :lol:
fm
#7237 Tack för svaret!
Jag har funderat lite på bla Baxi, Värmebaronen och Atmos.
Skulle vara intressant om någon har fler erfarenheter.
Fisketorp
#7298 Inte funderat på någon importerad såsom vidarus eller Orlan..
Orlan kör ju med underförbränning 91% verkningsgrad och bra pris 19tusen för en 40kw.
har visserligen läst lite negativs men även posetivt. får säga som någon skrev negativs från dem som inte äger den och posetivt från ägarna..
om det är på gott eller ont vet jag inte=)
#7353 Kan rekomendera Etna K30. Satte in en sådan då skattereglerna skulle ändras, var väl omkring 1990-91 nån gång. Har inte varit några problem sedan dess.
Underförbränning, keramisk insats (som ännu inte har behövt bytas ut).
Min skorstenspipa håller 15 cm och är i minsta laget (vill ryka in), pannan vill ha 20 cm pipa.
#7360 Jag har en Värmebaronen Vedolux UB som funkat kanon utan keramikbyte i 7 år nu. Lättsotad o funkar även vid strömavbrott då den inte har fläkt.
Magnus M
Fredrik
#7366 Hej,
Jag har Calmar V33 och kört denna bekymmersfritt i 4 år nu.
Den fyller 2m3 på ett ilägg björk, och det passar mitt hus bra.
http://www.trebema.se
Hör av dig om det är nåt du undrar över specifikt så får vi se om vi kan svara...
MvH Fredrik
#7978 Jag satte in en Värmebaronen Vedolux 50UB för 2 år sen och gillar den.
Då jag bor i bushen så kommer ju strömavbrotten då o då och då funkar pannan ändå då den inte har fläkt!
Cirkpumparna kör jag med batteriomformare med automatisk omkoppling så de är bara att elda på rätt om de blåser ute.
Vedoluxen sotar du tuberna framifrån med en vanlig lucka, inga bultar eller muttrar behöver lossas.
Baxi och andra pannor med fläkt behöver du elverk att elda om du har strömavbrott, batterier till omformare räcker inte särskilts länge om du ska driva en fläkt oxå.
fm
#7986
gnisten83 skrev:Jag satte in en Värmebaronen Vedolux 50UB för 2 år sen och gillar den.
Jag har kollat på den och jämfört med andra men det finns nog ingen som har smidigare sotning
#8003 Precis, och poängen med detta är att det har lättare för att bli av att sota tuberna i pannan då 🧠
Hansson
#8143 Jag har en baxi och är jäkligt nöjd med den. Effektiv som fasen.
Kolla så du får ett papper på verkningsgraden på pannan du köper.
Värmebaronen,Nibe lämnar inte ut sina provnings protokoll.
Man kan ju undra varför dom inte gör det?
Råd o Rön har ett gjort ett stort test av ved pannor.Tyvärr är varken Nibe eller Värmebaronen med där..
http://www.radron.se/templates/test____2199.asp
#8174 Jag tvivlar inte på att Baxi har en bättre verkningsgrad då den har en sugande fläkt oxå men jag ville framhålla att när man har strömavbrott så är den oxå ett problem.
Valmet830.3
#9650
Hansson skrev:Jag har en baxi och är jäkligt nöjd med den. Effektiv som fasen.
Nibe:s VEdex3300 fick 90% i verkningsgrad hos SP.
Jag hade satsat på Nibe elle Baxi. Mest troligt en Baxi
lassel
#17301
gnisten83 skrev:Jag tvivlar inte på att Baxi har en bättre verkningsgrad då den har en sugande fläkt oxå men jag ville framhålla att när man har strömavbrott så är den oxå ett problem.
Vi har en baxi 50kW och den går som en klocka, har två hus ett äldre med 1kubik vatten och ett nyare med lika stor tank. De matas via kulvert ifrån pannrum+vedlider i samma byggnad(veden en våning över). Där finns 2st 2kubiksvatten tankar. Med andra ord drygt 6kubik vatten och för 50kW pannan så tar det 5timmar ungefär att värma upp till 90grader och de varar länge...
Brorsan värmer sitt hus med en baxi 30kW och den fungerar fint den oxå.
Någon nackdel med att den har sugande fläkt vet jag inte om det är. Man måste ju ha pumpar till pannladdomaten så att pannan alltid går varm ändå. Och om det skulle råka bli avbrott när man eldar så slocknar det ju bara. Nackdelen med den vi har är att den är lite krånglig att sota men det är inte hela värden då den går så bra annars.
Lasse
#17309 Har en kamrat som monterade in en ny Viadrus.
Efter ett år så åkte den ut. Enl han så hade den Jätte dålig verknings grad.
Nya pannan han monteradde in var Effecta woody 35kw modernare med underförbränning och fläkt styrning. Han verkar va jätte nöjd med den.
Den finns även med Lambda styrning.
1500L på ett inlägg med blandved.
