Traktorn i skogen
MF 35 till vedkörning, storlek på vagn?
12 inlägg 10637 visningar 4 följer Svara, dela mm...
the_hunter
#91750 Duger en MF 35 till att köra i skogen med (bortsett från det dåliga oljeflödet)? Någon som har erfarenhet av denna lilla maskin i skogsmarkerna? Min saknar diffspärr men jag har kedjor. Terrängen den ska gå i är ganska snäll. Vilken storlek på skogsvagn kan vara lämplig? Man skulle ju vilja ha en mindre huggarvagn men de flesta ser generellt för stora ut tycker jag. Man kanske får nöja sig med en gammal vajerkran och vagn för skogskörningen....
Re: MF 35 till vedkörning, storlek på vagn?
Elias
#91863 Den duger helt klart om man inte har nåra större ambitioner gällande volymer. Våran har dragit mycket ved i sina dagar med star wirekran + enaxlig vagn. Alternativt släde på vintern.
traktorz
#91883 Vår gamla Ferguson Grålle med enaxlad timmervagn var oerhört smidig att ta sig fram med i skogen vid vedkörning. En dito vagn i boggiutförande går förstås ännu smidigare, fast den blir något tyngre. En lyftarm med hydraulik och elvinsch är förstås också praktisk, men finns inte alltid med på de billigare utbuden. Därför kanske en skogsvagn med eget hydraulaggregat kan vara ett alternativ.
Undrar föresten om det finns någon sifferuppgift på hur stor last som traktorn får dra med obromsat släp, för det brukar ju inte finnas bromsar på huggarvagnarna?
Tall
#91885 Har en 135 med farma 3,8 ct griplastare ,fungerar utmärkt. kört ut 60m3 idag.
Elias
#91896
Tall skrev:Har en 135 med farma 3,8 ct griplastare ,fungerar utmärkt. kört ut 60m3 idag.
Kör ut 60m3 på hur många timmar?
3,8 tons farmavagn, hur många kubik lastar den?
Tänkte såhär att våran 8.5 tons lastar kring 5 m3 vad jag uppskattat och det betyder 12 lass med våran för 60 m3. isåfall ska det antingen vara kort avstånd eller många timmar på dagen.
Tyckte bara det lät mycket.
Tall
#91919 7-1800 12 lass nära till väg.
bastiplutt
#97003 Från 1960. Vi hade en MF35-halvbandare med boggievagn. Extra vikter och Ticokran på traktorn.
10 m3 timmer/lass eller 6 m3 massaved körde vi fram i skogsterräng.
karlssonmedk
#98048 Jag har en MF 35X -64 årsmodell som jag kör en del i skogen med. Till den har en 3 tons boggikärra med star vinchvirekran. Du behöver ha bra kedjor på (ringkedjor har jag) och diffen får du nog fixa till. Den är väldigt liten och smidig att ta sig fram med men man får inte ha för höga krav på stora lass.
karlssonmedk skrev:Jag har en MF 35X -64
karlssonmedk skrev:och diffen får du nog fixa till
Det är väl det som skiljer modellerna åt, eller fanns det Mf35 med diffspärr innan X-modellen kom?
karlssonmedk
#98126 Jag tror att samtliga 35:or har diffspärr. Det som gör skillnad mellan 35 och 35x är att x står för "xtra horsepower" dvs 41,5 istället för 39 hk. Då pratar vi om de 3-cylindriga dieslarna, dem som startar i även i månsken :P För mer info http://hem.passagen.se/mf35/
#98143 Det tycks råda i viss osäkerhet om diffspärren, kan ev ha gått att få som extrautrustning innan 35x kom?
11-18-2005 05:26:56 2005/11/18 05:26:56
80.168.196.33 80.168.196.33
66752 66752
Report to Moderator Rapportera till Moderator
Re: Difference 35 - 35x in reply to GaryF, 11-17-2005 22:34:56 Re: Skillnad 35 - 35x som svar på GaryF, 2005/11/17 22:34:56
The X was the added for the last 35's, it had the slightly more powerful direct injection AD3.152 rather than the indirect A3.152. The X var till för de senaste 35-talet, hade den något mer kraftfull direkt injektion AD3.152 snarare än indirekt A3.152. Diff lock and Multipower were both offered as options for the first time, it is a popular belief that all 35x's had diff lock. Diff spärr och Multipower båda erbjuds som alternativ för första gången är det en populär uppfattning att alla 35x har haft diff lås. This is not true, it was available and most did, but you can have an x without it. Detta är inte sant, det var tillgängliga och de flesta gjorde, men du kan ha ett x utan den. However, it was not available before the x so any 35 with a diff lock is a 35x. Det var dock inte tillgängliga förrän vid x så alla 35 med en diff lås är en 35x. Other than that they were the same as the 35. Annat än att de var detsamma som 35.
[Reply] [No Email] [Svara] [Inget mail]
BT Reistad Norway BT Reistad Norge
11-20-2005 08:52:29 2005/11/20 08:52:29
193.217.192.112 193.217.192.112
66815 66815
AD3.152 ? in reply to Thomas, 11-18-2005 05:26:56 AD3.152? Som svar på Thomas, 2005/11/18 05:26:56
Thank you ! Tack!
That's just what I've heard some say earlier. Det är just vad jag har hört några säga tidigare. Are you sure ? Är du säker? Or may some X have the A3.152 and some AD3.152 ? Eller kan vissa X har A3.152 och vissa AD3.152? Some other people here are very sure the 35 and 35X never had the AD-engine. Vissa andra människor här är mycket säker på att 35 och 35x aldrig AD-motorn. My questions are about Norwegian tractors, and they are from GB. Mina frågor handlar om norska traktorer, och de kommer från GB.
[Reply] [Send Email] [Svara] [Skicka e-post]
Ali,fae Crieff Ali, FAE Crieff
11-19-2005 01:50:10 2005/11/19 01:50:10
195.93.21.70 195.93.21.70
66780 66780
Re: Difference 35 - 35x in reply to Thomas, 11-18-2005 05:26:56 Re: Skillnad 35 - 35x som svar på Thomas, 2005/11/18 05:26:56
Thomas, just a wee note to your comment, you could possibly get an ordinary 35 with diff lock as it was listed as an accssory in a catalogue I have which lists it as being available for the early 35 - No 892 445 M91 and for the later 35 No 892 446 M91 hope this helps. Thomas, bara pissa not till din kommentar, kan du möjligen få en vanlig 35 med diff lås eftersom den var listad som en accssory i en katalog jag har som listar det som finns tillgängliga för den tidiga 35 - nr 892 445 M91 och för Senast 35 nr 892 446 M91 hoppas att detta hjälper. Ali Ali
Är det någon som kan det här i detalj?
Robertberg
#98152 Jag trodde att X stod för snabbväxel?
Man lär sig bågot nytt varje dag :)
