Skotare
Kockum 8435
2 inlägg 2510 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Kockum 8435
Hasse Svensson
#90826 Jag nu igen, när man sitter och kranar,vill förflytta sig,lägger i fram/back och flyttar sig .Samtidigt rör kranen,kraften i convertern försvinner då helt.
Är detta ett problem på alla eller bara på min, och i såfall är det ett clark problem?,ett problem med sliten converter,eller kanske att motorn är lite klen och räcker inte till i kraft till både hydraulpump och v-låda.Hydraulpumpen är en AV10 100 cc. dvs ej orginal,hyfsat nyrenoverad så där är stöt i den.Hade en annan 8435:a tidigare med orginal linde 105 cc men har för mej att problemet var samma där också,också den pumpen hyfsat nyrenoverad.
Rottne skotare
Re: Kockum 8435
novis??
#90844 snälla det är som mäst 125hk på 2100vgör inte så då motorn ej har moment det som händer är att du bränner lammel paketet har du en så gammal masin så kör där efter :mrgreen:
