Föryngring
Annorlunda markberedning?
35 inlägg 24854 visningar 6 följer Svara, dela mm...
#90496 [img]
[/img]
Re: Annorlunda markberedning?
#90497 Sågade ett spår i stocken så att jag fick i kedjan. Stockar är väldigt hala vid den här årstiden.
Kse
#90498 Bler ju riktigt bra resultat.
#90560 Virke med klös i.
Blev ju bättre än jag väntat mig.
I bland går ÅsaNisse uppfinningarna bra.
#90595 Absolut! Och kostnaden är en bråkdel mot lejd markberedning, nog så viktigt för en fattig stackare. Ska försöka komma ihåg att ta bilder om något år så får vi utvärdera beredningen då.
alias
#90596 Hade funderingar på att konsturera ett enkelt och billigt markberedningsaggregat.
Samma princip med att bara röra om i det översta humuslagret.
Tänkte bara svetsa ihop en ram att fästa i traktorns trepunktslyft och sedan fästa gamla slirskydd med piggarna nedåt/framåt i denna. Alternativt köra vanliga kättingar med någon form av tyngder med ojämnheter för att riva runt i ytskiktet lite effektivare än släta kedjor. Bra avstånd mellan raderna borde vara ca 2 meter C-C och 40-50 cm breda stråk.
Tanken med detta koncept är inte särskilt annorlunda än att släpa slirskydd direkt efter traktorn, bortsätta från att det är tänkt att man ska kunna lyfta kättingarna för att kunna backa och vända enklare, likaså att det ska vara enkelt att lyfta aggregatet om det fastnar i något.
frasse
#90597 För ett antal år sedan såg jag vid verkstan i Grönsinka nånting med samma grundtes,men tillverkade av stabilt järn.Efterforskade det lite men spåren rann ut .........
Tingesten bestod av 2 konformade tuber fastsatta i sin minsta diameter vid en balk,med ca 1,5 meters mellanrum.
Koniciteten var mellan tummen och pekfingret ,min 60 cm max 120cm.
På konen var avkapade (10-15 cm) I-balkar fastsvetsade i spiralform,för att fungera som halvproffs kvistning. :-bd
Släpades väl troligen efter en skotare,och kunde då rotera när det kom något hinder i vägen.
Famag;Kanske något Sören vet något om???????? :-?
alias
#90598 Frasse, det du snackar om är nog Inversal, eller är jag ute och cyklar?
http://web.telia.com/~u64303867/Inversal_Swe.html
frasse
#90601 Nej inte alls. Ja du cyklar.
Snabb skiss i paint
alias
#90603
frasse skrev:Nej inte alls. Ja du cyklar.
Snabb skiss i paint
OK, jag kan behöva motionen :wink:
#90630 Jag vet var dom är, dom som du letar efter Frasse
Kse
#90635
alias skrev:Hade funderingar på att konsturera ett enkelt och billigt markberedningsaggregat.
Kanske bättre att köra med enstaka kedjor med nån tyngd i ändan, finns risk att slirskydden fastnar och även om det bara går 2 km/h så känns det när det tar emot eller så går nått sönder.
Jag och farsan testade diverse Åsa Nisse lösningar för några år sedan, slirskydd var en av dem.
Även fast vi drog med 15 ton skotare så tog det stopp ordentligt ibland i stubbar och liknande. Funkade faktiskt bättre med ett par band, eller halva band egentligen då hela gjorde lite för mycket skada, var lätta marker vi testade på. Bästa modellen var en lastbilsbakända, en bit av ramen och bakaxel. Monterade fälgar som vi svetsat tänder på. Med hjälp av distanser monterade vi fälgarna på snedden så att dom vobblade fram och tillbaka. Det blev faktiskt riktigt bra men ekipaget var för tungt för att lyfta med skotarkranen så jag plockade bort diffen och drivaxlarna. Nu orkade skotaren lyfta men vid nästa provtur vek hela skiten ihop sig som en fällkniv, bakaxeln blev lite för klen och när en stor stubbe fastnade mitt i det tomma banjohuset tog resan slut. Borde förstås ha förstärkt lite... Markberedaren blev en hög av järnskrot och har sen länge brunnit upp i nån masugn.
#90643 Fastän det fläckvis var mycket stenigt och ganska färska stubbar kvar fastnade stocken bara ett par gånger. Famag tycker att man kan slå i grova armeringsjärn också för att ytterligare riva upp lite. Körde dock av kedjan två gånger, annars helnöjd med resultatet.
Kse
#90655 Låter som en bra ide, då får du upp lite mineraljord i humusen.
Blir det sådd, självföryngring eller plantor?
Kanske lägga en vinschskona i toppen så glider den lättare över stock och sten.
http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... rent=s2010
Funkar ju iof lika bra att runda av toppen lite med motorsåg
L-G Sundblad
#90686 En annan variant. Uttjänta skotarband med påsvetsade rivspetsar..
