Bioenergi
Låta lång ved ligga
5 inlägg 9881 visningar Svara, dela mm...
Låta lång ved ligga
Hansson
#331 Hur länge kan man låta lång ved ligga innan man gör något åt den?
Blir den dålig eller så om den får ligga en tag?
Fredrik
#335 Hej,
Generellt ska man ju försöka få isär långved så tidigt som möjligt.
Jag har själv "testat" (läs att jag inte hunnit med) att lagra björkved i 3m längder i ca ett halvår.
Veden började få skönhetsfel i kortändarna, men annars verkade det funka.
Jag tror att lövved inte är lika känslig mot insekter och röta som barrved är.
Det viktigaste tror jag är att:
- Få veden ur skogen (lagra hemma i välta på gården)
- Se till att vältan inte ligger "blött", alltså förhindra att markfukten stiger upp i veden.
Jag hoppas du får mer svar!
MvH Fredrik
Skogshuggarn
#344 Randbarka virket på minst 2 sidor i samband med aptering/kvistning om du planerar att lägga upp det för längre tids förvaring.
Speciellt om det gäller lövved av asp och björk, dessa 2 torkar inte ett smack om barken är intakt och ruttnar därför upp "innifrån och ut".
Sedan gäller det ju som sagt att veden kommer upp ifrån backen för att undvika markfukt och en pressening som tak mot regn och snö.
Kortändarna på virkestraven ska däremot vara helt öppet för luftväxlingens skull.
Själv så gör jag alltid metersved av långveden och lägger upp det i travar.
Som underlag har jag 150 mm tubrör och som tak 3é sortering av TRP 20 plåt.
2-3 års förvaring på detta sätt har inte vållat några problem för mig, men det hade säkerligen inte gått om jag struntat i randbarkningen.
Hansson
#346 Okej
Tack för svaren.
Det verkar som det bästa är att bygga en till ved bod
och såga och klyva veden.
Får försöka övertala frugan att det är en bra ide :wink:
granen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#1206 dra en repa längs stammen med kedjan medan du kvistar så
skalar du bort barken gärna på båda sidor så torkar det snabbare
om det ska ligga i långved ett tag. :lol: :lol: :lol:
