Skotare
Första 1910:an i Sverige
51 inlägg 15980 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Rubber Duck
#84553 Vad som hörs vara den första om levereras i landet.
Rottne skotare
Re: Första 1910:an i Sverige
Knegarn
#84582 Undrar om dom har förbättrat nått på den från prototypen som simba testar? annars kommer besvikelsens ångest att slå in ganska hastigt på den som hamnar o sitta i den!
#84583 Är inte Simbas en 6-hjuling?
Knegarn
#84621 jepp, men det fakto att en stor del av avgaserna ska in i hytten påverkas inte av antalet hjul :) Nåja, jag ska inte prata så hårt om för o nackdelar som bara har suttit en knapp timme i maskin!
Ponsse
#84625 Tänk, allt blir bara större och större. Undra hur dom där kommer hålla i längden.. Och förstå hur skogsbilsvägarna kommer se ut! Markägarna kommer ju skrika rätt ut :lol: Vet inte hur mycket den där kan väga? Men över 30 ton är det nog ?
dexter
#84626 tomme väger den 18-19ton tror ja, och lastar 20 kanske? eller ja vet inte! fan..
Jonnish 1710  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#84634 Maskinvikt 6- / 8-hjulig 18490 kg / 21230 kg
Max. last 19 ton
Källa: http://www.deere.com/sv_SE/forestry/ima ... WE_net.pdf
#84635
Jonnish 1710 skrev:Maskinvikt 6- / 8-hjulig 18490 kg / 21230 kg
Max. last 19 ton
Finns en om rödluvan och vargen oxå... :D
Martin_h_83
#84636 ska den gå som markberedare eller varför har den inge bankar på?
novis??
#84656 på väg till hultins
Rubber Duck
#84683 Alldeles korrekt antagande novis??, men konstigt nog så har de visst lite göra på John Deeres egen verkstad :wink: så de gör det själva.
Ang. längden på vissa rör så räcker det med att hjula på trailern för att vilja utsätta nån designer för hemska saker! 😡
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#84687
Max. last 19 ton
Är den tyngre menar du? :???: 8)
#84707
jönsson84 skrev:
Max. last 19 ton
Nånting 2-3 ton+,vagnen är tung så in i h-e,likaså hyttinfästningen
dexter
#84770 med andra ord så förskönar/ljuger JD om 1910an i broshyren?
#84793 Jaa,alltså,dom gjorde brochyren innan dom gjorde maskin så att säga.Är iofs vanligt att tillverkarna gör så men dom vikterna "hänger med" sen alltför länge.
Som nu tex när vi kvittera ut 6-hjuliga proton så fråga vi vad han vägde,och dom hade inte vägt han sen han var "klar",dom uppskattade att han var nånstans runt 22ton.
Samma sak med en grej jag skrivit om tidigare,vi hade ett 758 av 0 serien,det lär ska ha vägt 1050 kg.
Efter en testperiod byttes det mot ett serieaggregat (som var förstärkt ),men vikten på CE-skylten var samma,sen efter nåt år kom då HD-versionen med betydligt kraftigare plåtmaterial,vissa plåtar var dubbelt tjockare,men vikten var samma :D
