Skogsvagn (Huggarvagnar)
Huggarvagn till Buster BM400
13 inlägg 11392 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Mats KarlssoTFnSYH
#81940 Funderar på vad man skulle kunna använda för vagn till en Buster BM400. Har en sån och en budget på ca 75 000:- + moms. :smile:
Har kollat runt lite och vet väl ungefär vad som finns men vad skulle ni rekommendera?
Är det lämpligt att ha ett separat hydralsystem som drivs via kraftuttaget på Bustern?
Är Bustern överhuvudtaget lämplig att köra i skogen med? Det handlar om att jag ska köra ut ved så det är inga större mängder.
Den har förstärkt framaxel och ringkedjor.
FTG
Re: Huggarvagn till Buster BM400
matte57128
#81943 Vi använde en Buster i skogen under ett antal år och jag tycker den funkade utmärkt till den uppgiften. Det satt en FMV Drabant på den med fästen i bakaxel och även på sidorna om motorn. I gallring hade vi en 5.5 tons boggievagn och på slutavverkning använde vi en driven enaxlad mycket stor vagn, minns dock inte fabrikatet på den. Bustern är riktigt smidig i skogen, dock lite begränsad i framkomligheten (precis som alla 2WD). Men, med ett par riktiga ringkedjor och en inte alltför stor vagn lär det funka bra. Vad gälller hydraulkapaciteten beror det väl lite på kranstorleken, vi körde med Busterns originalpump och hade i regel runt 1200rpm vid kranarbete. Kan nog vara bäst att känna sig för, funkar det med traktorns pump är det ju lite lättare och billigare än att hänga på en extern historia.
Mitt generella råd är: köp en bättre begagnad märkesvagn, alltså inte Kellfri eller de här andra Ali-Baba grejorna som florerar på t.ex Blocket.
Mats KarlssoTFnSYH
#81945 Har kollat runt lite nu, och undrar om Farmas 7 ton med 4,6 m kran är lämplig? Finns kanske någon med lite egna erfarenheter från den? Busterns hydraul flöde är 35l/ min och trycket är135 kp/cm2.
#81946
Mats KarlssoTFnSYH skrev:Har kollat runt lite nu, och undrar om Farmas 7 ton med 4,6 m kran är lämplig? Finns kanske någon med lite egna erfarenheter från den? Busterns hydraul flöde är 35l/ min och trycket är135 kp/cm2.
Farmas 7 tonnare med 400 hjul och dubbla vridcylindrar kanske vore nåt som passar dig.
Visst går det att köra i skogen med en Buster 400. Dock krävs det planering, lasta i utförslut, göra vägar innan man lastar på vintern, lasta lite mindre lass mm. Med bra kedjor och kanske vätskefyllda däck och en skicklig förare ska det nog gå.
Dock lät maxtrycket på bara 135kg/cm2 i minsta laget.
Mats KarlssoTFnSYH
#81970 Ja, det är därför jag funderar på att ha ett eget system via kraftuttaget, men vet inte hur det fungerar praktiskt tex. om vagnen välter, vilket den förr eller senare gör. Menar du vätskefyllda däck på traktorn? Någon som vet vad Farmas 7 tonnare ligger i pris?
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#81983 tycker också att farmas 7 tons skulle passat bra till en buster, ifall de bara är ved så tror jag nog de skulle gå bra med traktorns hydraulik. Vinsch borde du ha på den, särskilt när de är så kort kran och ifall man välter så går de att välta upp vagnen med vinschen.
bor du i halland/småland/västra götaland så kan jag rekommendera att höra efter hos staffansmaskin, har alltid grejer hemma för direkt leverans och är billig. har köpt en del grejer därifrån och är änsålänge nöjd med de http://www.staffanmaskin.se/default.asp ... ubPage=112
#81993
Mats KarlssoTFnSYH skrev:Ja, det är därför jag funderar på att ha ett eget system via kraftuttaget, men vet inte hur det fungerar praktiskt tex. om vagnen välter, vilket den förr eller senare gör. Menar du vätskefyllda däck på traktorn? Någon som vet vad Farmas 7 tonnare ligger i pris?
Farsan och jag körde med en Buster 400 i skogen för många år sedan. Det jag minns var att för att få maximal dragkraft så hade man vätskefyllda bakdäck, bra kedjor, extra vikt fram(vi körde med frontlastare på). Buster 400 har ju låg växlar så att den inte orkade hände inte ofta(men det gick sakta, men man ska ta det lugnt, då kör man inte sönder så ofta) men den blev ändå lätt i fronten så styrbromsarna var i flitigt bruk.
Några prisjämförelser:
Multiforest
Vagn MF80, 8 ton, 400 däck, vagnsstyrning, lastarea 2m2, pris 48.000kr
Kran P5100, 5,1 m, max lyftkraft exkl grip 350kg, kräver 20-25lpm, parallellkran, 49.000kr
Palms
Vagn P470-8, 8 ton, 11,5-15,3 däck, vagnsstyrning, lastarea 1,8m2, pris 36.800kr
Kran P4700, 4,7m, max lyftkraft exkl grip 470kg, kräver 20-30lpm, 53.900kr
Paketpris 89.900kr
Mats KarlssoTFnSYH
#82025 Har sett att Weimer annonserars ut mycket på blocket, deras 5 eller 6 tonnare kanske skulle vara lagom
och vad jag förstår kan man få dem med ramstyrning mot pristillägg. Finns kanske någon med erfarenhet av dem?
Weimer har väl ett bra rykte om sig.
Tall
#82126 Jag kör med en 135 Mf och en farma 5 ton med 3,8 kran på, fungerar utmärkt till att köra i skogen med.
#82285
Tall skrev:Jag kör med en 135 Mf och en farma 5 ton med 3,8 kran på, fungerar utmärkt till att köra i skogen med.
Vad har du för hydralpump på din MF, Lilla eller stora?
Skogstomte
#82292 Ett tips med tanke på ditt låga tillgängliga tryck är en vagn med en äldre FMV kran, den jag tänker på är FMV 1800, den är jag säker på bara behöver 125 bars tryck. Vet inte hur det är med de större 2000, 2300, 2500 men det går ju att kolla upp. 35l/min räcker, vi körde FMV 1800 med BM 430, inte mer flöde ur den.
Martin_N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#82302 Vi körde flera år med vår gamla BM 400 och en 8 tons Bredellös vagn med Kjellve 30-40 kran på. Med fullt lass fick man använda styrbromsarna ganska frekvent trots att traktorn var utrustad med en Sponda 1000 lastare. Efter några år utrustade vi den med de stora bakdäcken (kan ej dimmensionen i huvudet) vilket radikalt minskade antalet fast körningar mot lite för höga stubbar eller stenar. Vi brukade köra på 1300 -1400 rpm vid lastning för att få upp hyfsad fart på kranen. Dock upplevde vi inte det låga trycket som något problem.
Tall
#82894 Den lilla! Kör ut både massa och timmer inga problem. Kanske inte så snabb men det funkar.
