Drivlina Timber jack
10 inlägg 6130 visningar 3 följer Svara, dela mm...
TimmberJack
#81887 Hej!
Ställer kanske samma fråga som en gammal tråd men det tål att diskuteras!!! :surp:
Kör en 1070 o på den byts det ca en diff om året. Nu sist när den rasa var det under minimal belastning,stod plant inga sten eller stubbar vid hjulen o skulle köra fram så sa det kras o så hände det inget mer.Var de små diff hjulen som gick av i klumpen. jag vet att den är väldigt snällt körd sen det byttes sist,nästan aldrig diffats eller bråkats med att det ska gå att köra där(valt annan väg istället)...Fråga en som inte gör annat än renoverar diffar till tj o jd,säger att det bara är skit med diff på dessa maskiner,det värsta är att det är precis samma grejor i nya E serien.Vet en som köpt ny maskin o körde ca 1200 tim så rasa diffen pån (1170E).. Vi har oxå en 1470 1410 o 1710 som diffar o lager går i titt som tätt..
Vad tycker ni..
Tillverkaren borde göra något åt detta!!!!!!!!!
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Drivlina Timber jack
hoggarn 74
#81890 Bytt merke!!! Har kjørt rottne i 17 år aldri byttet en diff eller boggikasse . Vi har en 99 mod rottne rapid som vi har hatt siden den var ny,men med flere sjåfører . Den runder snart 15000 timer. Alle store komponenter er orginale (Motor, Hyd- pumpe,Hydrostat-pumpe,åkmotor,differ,navreduksjoner. Det må jo være bra??? 8)
Jesper  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#81892 Ingen som tvingar er att köra TJ/JD :wink:
Bara att gå över till ett annat märke. Glöm inte att säga varför till JD säljaren...
ICE  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#81951 Läser man denna äldre tråden syns det att JD ibland har problem med drivlinan
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=10&t=6480
och 1070 är väl bland de värsta.
novis??
#81964
hoggarn 74 skrev:Bytt merke!!! Har kjørt rottne i 17 år aldri byttet en diff eller boggikasse . Vi har en 99 mod rottne rapid som vi har hatt siden den var ny,men med flere sjåfører . Den runder snart 15000 timer. Alle store komponenter er orginale (Motor, Hyd- pumpe,Hydrostat-pumpe,åkmotor,differ,navreduksjoner. Det må jo være bra??? 8)
jo de är bra men det finns mängder med JD VALMET som gjort de15000t på 11år maskiner som går i produktion liger väl på enkel skift som knegarn 2200 om år å dubbel skift 3350t om år :wink: rottne är fina grejor en bas maskinsom verkligen är genom tänkt men deras aggregat kräver en medel stam på 0,70 å inte en en benting om någon som ni hört talas om kört mer än 140 stam tala om vem :???:
Skogsmange
#92284 Tja.. det är nog ingen frälsning att köpa en blå.. ALLA maskiner krånglar! Det är bara frågan om vad man tror kommer fungera bäst när man byter maskin. Mina gröna har funkat riktigt bra, så jag håller mej till dom!
Kronan
#108439 Alla märken kör väl snart med NAF boggi
det handlar nog mest om hur mycke power man tar ur maskinen
En JD är ju starkast, be någon skruva ner trycket på trm och kör som om du åkte
något annat märke så håller det nog.
#108449 En teori! En basmaskin av annat märke för mycket länge sen rasade ideligen när den kördes som skördare men höll när den kördes som skotare. Borde ju vara tvärtom. En teori var ju att skördaren helt enkelt kördes för snällt. Oljan i diffen blev aldrig varm, skvalpade aldrig runt utan låg där stilla på botten. Vet att någon tillverkare har ändrat rekommendationerna för oljenivå. Nu ska det hällas i lite mer.
Mäki
#108460 Vi kör med två 1070 dagligen i väldigt svår terräng och diffar ideligen men vi har inte haft några problem.
Åke Nilsson
#112901 Hej!
Inte konstigt om diffar far på äldre 1070 då gick dom ju koppla in under tiden man körde !!!!!!
Då måste man vara noga med att inte slarva & tappa lös diffen lite dåligt att man inte kan lämna på diff vid
körning i brant eller mjuk terräng.
Åke.
