Var sitter hydraulpump på Case
8 inlägg 6099 visningar Svara, dela mm...
dieseltomten
#80676 Jag undrar var hydraulpumpen sitter på case-traktorerna (david brown)
Jag har en 1290 som jag funderar över. Har ingen manual eller nåt så jag kan läsa. Hydraulfiltret, vart sitter det?
Den löser ut när man kör med lastarne lite häftigt likaså med kranen.
Men det är väl inte världens flöde i den heller så kanske inte är bättre än så.
Jag hade ju sen ev funderat på att sätta på en stegmatare på kärran men det kanske man kan glömma utan extern pump. Och då känns det nästan som lika bra att köpa en till traktor med 4wd.
Re: Var sitter hydraulpump på Case
#80696 http://cgi.ebay.co.uk/David-Brown-1190- ... 3efbf05a7f
Den lär väl komma ut igen, eller maila säljaren.
#80697 http://www.ssbtractor.com/tractor_manua ... own&o=1290
Annars finns det här.
dieseltomten
#80749 Nja.. jag tänkte närmare på om den sitter inuti så man måste plocka ner traktorn totalt eller om den sitter fram.
Jag har ju iofs inte sett nån fram, men jag har inte mekat så mycket med den.
Fast hydrauloljefiltret kan ju vara kul att hitta...
#80792 Samma tänkte jag och tipsade om ställen att handla relevant litteratur från.
tannas
#80795 Pumpen sitter internt, bak i lådan mellan bakaxeln och kraftuttaget. Du når den genom att ta bort huset över kraftuttagsaxeln. Filtret sitter i en kopp monterad under växellådan. Allt enligt manualen.
Har en 1594 själv och det är samma manual, hör av dig om du vill ha mer info.
dieseltomten
#80997 tackar! fast nu fick jag andra problem att fundera över. Kulleden som sitter i änden på styrcylindern har glappat ur. Ska prova med en ny led att gänga i annars äre gängen inuti som blivit slut. Gissar att det kan vara lastarn som har bidragt till detta... Sen pajade den vanliga snöslungan igår också...
dieseltomten
#81408 Har beställt manual till den. Fanns på OIE.se och lite andra prylar till den. Så nu borde man få ihop den.
Snöslungan har jag också lagat. Tur man har vänner med lastmaskin och traktor som plogar åt en när man pajar sina egna grejor.
