Vedmaskiner, flishuggar
sågklinga
2 inlägg 2628 visningar 1 följer Svara, dela mm...
sågklinga
sliparn  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#79495 Ska köpa en till sågklinga till vedmaskinen men frågan är en vanlig eller hårdmetallklinga,vad tror ni?
Trejon
Re: sågklinga
Fredde73
#79513 Beror väl mest på hur mycket du kapar ?
Hårdmetall håller ju längre men kostar å andra sidan mer också.
Och du kan inte slipa den själv. Inte utan dyrare utrustning i alla fall.
Är dock bara husbehovs-kapare själv så jag antar att du kan få bättre tips och beräkningar av andra kapar-proffs.
Kapar själv ca 30 m3 travat / år och är väldigt nöjd med vanlig klinga. Filar den för hand halvvägs genom traven och när jag är klar varje år. Är man bara noga med tandformen och aktar sej för att fuska och "toppa" tanden går det allra minst 5-6 år mellan maskinslipningarna då. Och om man håller veden ren förstås..inte släpande i leran när man kör ut från skogen.
