Bioenergi
Ny Bioenergiskördare
17 inlägg 6377 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Skog
Re: Ny Bioenergiskördare
dexter
#79526 Lite små häftigt faktiskt, gissar på att de kommer slå bättreän vanligt traditionelt ris
hayabusa 08
#82192 En tanke bara. Men ska dom här inplastade 3meters korvarna då köras ut med skotare o sen med lastbil precis andra virkessortimen?
Kommer plasten att hålla för denna hantering?? Och vad händer när det väl går hål på plasten?? Lär ju drössla flis över allt å alla då ju.
#82329 Det verkade inte som att dom ville visa början och avslut på cigarren......rullbyte lär det ju bli ett å annat också.
dexter
#82358 nåt ja gärna skulle vilja se är när dom kapar och plastar igen slutet på korven. lite roligt å se.. jo självklart så lär de bli en del rullbyte, men då får man röra på sig lite så de är ju inge negativt. men om detta slår på allvar så lär de konkurera ut nästan alla skotarburna flistuggar.
calle336
#82367 Ja hur gör de på kortändarna?? Vore väldigt skoj å se. och en 3meters korv som ska kunna hanteras med en vanlig skotare. Hmm lär gå åt mkt plast till varje korv för att den ska hålla ihop. Plastrullarna ser ju bara ut å vara 2dm breda typ.
tjohannesson
#82492 Dom har tydligen testat en del olika varianter för kortändarna. Tror att sista lösningen är plåtklämmor, typ samma lösning som en del rökta korvar fast större. Två klämmor mellan korvarna och skär av plasten mellan klämmorna. Enkelt o smart
Forsgren  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#82513 Hur är det tänkt att dom skall göra på värmeverket sen då?
#82527 På värmeveket rivs väl korvarna av någon slags tugg. Plasten blir inget farligt att elda.
#82541 Ne plasten är nog inget problem att elda, tänkte bara det att något måste dom ju göra, och till det behövs maskiner... Känns lite onödigt att flisa två gånger.. ;) Korvarna måste ju kunnat vara lite grövre, så grova att man inte vill ta mer än en åt gången med gripen kanske... Och sedan någon typ av ackumulering på plastaren så att flera korvar hamnar på samma ställe..
Asse
#84311 Undra hur kvaliten på flisen blir när det är grön flis de kör och plastar in borde bli en "korv" med mycket mögel i någon som vet.
Nose  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#84334 I och med att det inte kommer in någon luft i "korven" så torde den inte börja mögla.
Men det gäller ju bara så länge man inte har klämt/rivit sönder den med gripen eller något annat under den fortsatta hanteringen. Och hur det ska gå till vette katten...
Asse
#84367 Det är ju välldigt lätt att göra ett litet hål i "korven" med sin grip, ingen som har prov skotat "flisen"?
Valmet921
#85967 Den står fortfarande inne i verkstan för fortsatt bygge, sista jag hörde när jag var dit så pratade bruun gubben om en sorts snörsystem på rullarna så den snurrar en lina runt änden på korven och kapar samtidigt.
De problem jag vet dom haft är när det är lite kyligt ute och flisen är "perfekt" så packar den nåt fruktansvärt inne i komprimatorn så det krävs borrhammare och nån timmes slit för att få loss allt igen.
Dom värmeverk som har tillstånd kan elda plasten och flisen samtidigt medan övriga får utnyttja ytterligare en maskin som skulle byggas där korvarna går på ett band och skärs upp så flisen ramlar ut.
Sen är hela skapelsen otrolugt lång och att dra dom där rullarna ut på ett hygge kan bli spännande då det än så länge inte är vikbart där bak.
Den kan även inte köras i kallare än -20 så denna vinter hade det blivit mycket ståtid
oskarp
#86079 Hej!
Oavsett om dom löser alla problem rent tekniskt, var skulle fördelarna mot vanlig traditionell grothantering ligga? Visst slipper man kanske en maskin men om den skulle monteras som i filmen direkt på en skördare kommer den bara att kunna ta reda på toppar som dessutom måste flisas "gröna" något som iaf på Bergvik Skogs marker inte är tillåtet, hur och när ska flisen sedan torkas?
Den kommer att ta en hel del tid från skördarens främsta arbetsuppgift, fälla och upparbeta skog, vilket bör ge en högre avverkningskostnad och jag fattar inte var det tillkommer mer pengar?
tror inte den kommer slå så hårt men den som lever får väl se.
Mvh Oskarp
