lör 23 jan 2010, 17:18#79007
calle336 skrev:Halloj
Funderar lite ang småskotarna ovan. Vilken ska man satsa på ?
Terrin är ju bra på myrmark men hur går den övrigt i skogen? Inte så ofta vi har så mkt snö som vi har fått i år. Går de bra på barmark? Vi har ganska mkt sten hur klarar banden dessa??
Hur är det med Vimeken hur bra går den i lite blötare marker(inte träsk) ? Sjunker den som en traktor?
Markfrigångshöjden är ju inte så hög på 2020n är detta nått problem??
Mvh Calle
Kan svara för Terrin: Bra på mjuka underlag såklart, men det där med att den går där man själv inte kan gå är en överdrift. Olastad går oftast bra, men det är ju en skotare (om än liten), ingen flakmoppe. Går bra till c:a 20 cm snödjup, då märks inte så mycket, 30 - 40 cm går tungt, då får man minska på lassen om det inte är väl uppkörd väg förstås. Har bara standardband.
Går bra på någorlunda slät barmark, kuperat eller stenigt är ingen höjdare. Dels så är den ganska smal så om man halkar på en sten kan det bli lite väl spännande, dels så går stenen illa åt både gummiremmarna och stålet. Man får risa där rötterna är nära ytan eller där man kör ofta annars går det hål. Man bör ha så raka vägar som möjligt. (mjuka böjar, som all skotning)
Frigångshöjden (har den låga, 280mm) är inget stort problem, ganska smalt mellan banden så det går att köra lite på kant så lyfts maskinen över hindret. Dock bör man fixera bukplåten även under maskinen, original är den bara skruvad uppe och hakad under men kan hoppa ur om man backar över något som sticker upp.
Vanligt problem är hjullagren på dragaren, men svårt att kolla utan att ta bort banden... Själva lagren är standard men ofta så har det gått ner sig någonstans, då drar det iväg. Har bytt alla lager och två fälgar på våran... Banden på dragaren i sig kostade 12700:- +moms/styck sist jag kollade, två år sedan kanske, strax över 6000:- på vagnen.
Assumption is the mother of all fuck ups...
