Före och efter jobbet
Förlänga termometersladd på en vanlig digital ute/inne termo
16 inlägg 9300 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#78556 Efter att vattnet har frusit för mig några gånger denna vinter 😡 , så funderar jag på att sätta in några sensorer till vanliga ute/inne-termometrar (för ca 100-200 kr) på vind och inne i krypgrunden. Sedan vill jag helst slippa gå ut bara för att läsa av temperaturen inne i krypgrunden respektive vinden när det är 20 minus ute..., vilket kräver att termometersladden förlängs med ca 5-10 meter. (Trådlösa termometergivare faller bort, då jag ogärna vill krypa ner i grunden respektive vinden bara för att byta batterier).
Så nu undrar jag om en sådan förlängning av termometersladden påverkar det avlästa temperaturvärdet i någon nämnvärd grad?
Re: Förlänga termometersladd på en vanlig digital ute/inne termo
#78557 Jadu, vad är det för teknik i de där givarna? Är det temperaturberoende motstånd?
Borde inte spela någon roll alls.
#78562 Kan det vara en termistor?
valtra a 72
#78563 Montera en värmekabel i vattenledningen så slipper du frysrisken, finns att köpa billigt i olika längder på rinkaby rör.
#78565 Listigt att låta en termometer värma vattenledningen så att den inte fryser. Allvarligt, är du osäker på var det är för kallt och vill ha underlag för hur lång värmekabel du skall fixa "sen". Det bör räcka med 2*0,75 som skall skarvas med hjälp av en presstång, glöm inte krympslangen.
#78575
Niking skrev:Efter att vattnet har frusit för mig några gånger denna vinter 😡 , så funderar jag på att sätta in några sensorer till vanliga ute/inne-termometrar (för ca 100-200 kr) på vind och inne i krypgrunden. Sedan vill jag helst slippa gå ut bara för att läsa av temperaturen inne i krypgrunden respektive vinden när det är 20 minus ute..., vilket kräver att termometersladden förlängs med ca 5-10 meter. (Trådlösa termometergivare faller bort, då jag ogärna vill krypa ner i grunden respektive vinden bara för att byta batterier).
Kan inte spela någon roll alls, med de längderna. Spänningsfallet är försumbart. :geek:
#78617 Bra, då vet jag.
Är det lämpligt att använda "sockerbitar" vid denna typ av skarvning givet att sockerbitarna hamnar under tak?
#78627 Skulle nog löda och ha krympslang över.
Niking skrev:Är det lämpligt att använda "sockerbitar" vid denna typ av skarvning givet att sockerbitarna hamnar under tak?
Bara om du har tillgång till oljefyllda.
#78636 Oljefyllda sockerbitar :?:
#78637 Skruvförband räcker gott och väl, skall den vara under tak och skyddad mot regn så räcker en kopplingsdosa av valfri sort.
Man skall inte krångla till det. :)
#78643 Naja och tejpa.
Jag skarvade en sån kabel med en överbliven inomhustelefonledning och det funkade fint.
#81366 Nu har jag i alla fall skarvat ihop en 6 m förlängning på termometersladden medelst två sockerbitar (utan lödning) och lagt utomhusgivaren i grunden vid den aktuella vattenledningen. Har just nu ca 1,3 plusgrader där. :grin:
Robertberg
#81367 Goda marginaler :-bd
#81376 Jawohl! :grin:
