Skördare
Valmet skördare
9 inlägg 5102 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Valmet skördare
M,ohlsson
#78144 Hej, Har tittat på en valmet 901 med mycket bytt bla, pump och svängkrans. Maskinen ser fin ut i skicket men har tyvärr stått dom 2 senaste åren, vågar man sig på en affär eller vad tror ni?
Re: Valmet skördare
#78212 Hej!
Vilken årsmodell är det på maskin/aggregat?
Vad är det för aggregat och ser det fint ut?
Fungerar dator/skrivare/övrig elektronik?
Om maskinen varit startad då och då så borde det inte vara nåt problem.
Det som brukar hända när maskiner står är att elektroniken börjar krångla. I bästa fall räcker det med några timmars körning för att elektroniken ska börja fungera ingen. I övrigt tror jag att skogsmaskiner klarar stå stilla ganska långa perioder utan att ta skada.
Re: Valmet skördare
M,ohlsson
#78230 Maskinen är en -95:a och aggregatet är ett valmet 945 -99:a aggregatet ser ok ut inga läckage. datorn strulade lite när vi var där, problem att komma komma in i "appteringsmenyn", maskinen stannade också en gång helt utan vidare men gick att starta direkt efter, ev, fukt i systemet.
Har hört att ventilpaketen/hydraliken tar skada av att stå en längre tid, maskinen stod utomhus dom 2 åren.
Re: Valmet skördare
221
#78348 Allt som står ute året runt tar nån skada.. för när de blir varm, kallt, varmt, o.s.v... ett olje prov är nog inte fel blir ju lätt kondens.. sen får man räkna med lite krångel.. en maskin ska gå rätt så ofta. har erfarenhet av äldre maskiner som har stått men kanske bättre med nyare?
Re: Valmet skördare
M,ohlsson
#78370 Okej, alla oljorna ska bytas, men när du säger "räkna med lite krångel" vad räknas som lite krångel, elen?
Re: Valmet skördare
masterchief
#78373 El, även en del fenomen med hydralik kan förväntas, kan kärva lite i början i slider mm, bakventiler etc till sågkedjeolja är säkert igenbeckade, de flesta tätningar på kolvarna läcker säkerligen, men ge dem en dag eller 2 så tätar de flesta sig av sig själva 8)
Re: Valmet skördare
orre
#78525 Hur ser slangarna ut? Syns stålcorden och har den i så fall börjat rosta? I så fall är de svaga= byt.
Re: Valmet skördare
M,ohlsson
#78554 Okej, Slangarna är ju inte nya men dom är inte så slitna så man ser ner till stålcorden på dom.
Re: Valmet skördare
221
#79363 någon skillnad om det är en nyare maskin säg 07? tänkte på steg 3 motorn. kollar på en som har stått 1-2 år...
