Problem med drivning Vimek
10 inlägg 8228 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Röding
#72837 Jag har problm med driften bak på 606an. problemet är att den inte drar
och värst är det när det är blöt, och det är det alltid.
Har haft i 4,5 kg i däcken, blir lite bättre men då håller inte däcken
Har haft 8 pungteringar på ca550 h, dom spriker mitt i slitbanan.
Märket är Mites, har nu ett trelleborg på, ett till är på väg
Råden hitills har varit höj trycket till 4,5 kg.
Sänk trycket till ca 3 kg fär annars håller inte växellådan i vangnen.
Justera rullarnas läge. Har provat .
Lasta mindre. Visst, men man kan ha problem att ta sig in, TOM :sad:
Är det nån som har tips, jag är rådlös
Re: Problem med drivning Vimek
dexter
#72842 är inte så jätte duktig på meck, men har du kollat fördelningslådan, kardan å allt där bak?
Lövis
#72849 Har du kollat att inte drivrullarna slirar mot däcken?
För då upplevs maskinen orkeslös och speciellt när det är blöt.
Hade det problemet på min minimaster.
Röding
#72861 Det är problemet, att rullarna inte drar i däcken
dexter
#72870 svetsa ditt ett par "piggvalsar" så lär de dra ska du se.
Lövis
#72934 Mina drivrullar var så nednöta så att dom inte spände åt kring däcken.
Löste det med att svetsa på rullarna så att dom fick sin ursprungliga form.
Byte också däcken för gummit hade blivit hårt och gammalt och då slirar rullarna lät.
Lycka till.
alstor  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#74459 Jag körde med 606 i några år och under denna tiden hade jag konstant problem med drivningen bak.
Prövade allt både påsvetsning, nya däck, band mm. Vimek var behjälpliga till ett visst läge sedan märkte jag att de inte var så intresserade längre. Det sista svaret jag fick var att jag måste tänka på att det endast är en hjälpdrift.
Vilket betyder att när du verkligen behöver den så fungerar den inte.
Jag meddelade Vimek att jag tyckte de skulle ändra skyltningen på maskinen till 2wd.
Idag kör jag Alstor och även den kan ha sina brister men man kommer iallafall framåt!!
Röding
#75394 Min bror hade en alstor innan vimeken, och säga vad man vill om alsrotn så fram kom man nästan överallt.
Hade den och släppade el-stolpar i linjegater.Men åter till problemet. Vimek vill att vi körer 608 an, den är mycke
bättre säjer dom. Men den har ju också "hjälprullar" så det kan inte vara så stor skillnad tycker jag, men jag vet inte.
Det är synd, jag tittar på andra märken med riktig drift, har liksom lessnat lite. :sad:
Bergstrand
#75782 De jag har kört me 606an så har vi inte haft problem alls, har nu köpt en bra begagnad som vi ska få efter nyår, med band o kedjor..
#80371
Bergstrand skrev:De jag har kört me 606an så har vi inte haft problem alls, har nu köpt en bra begagnad som vi ska få efter nyår, med band o kedjor..
Bergstrand hur går din nya maskin?
