Terri 30 reservdelar
5 inlägg 10713 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#5503 I helgen blev det en investering av en terri 30 eftersom abstinesen blev för stor. Nu ska här köras ved :D. Har väntat på mer snö med det verkar inte komma den här vintern. Nu ska vi montera skidor på våran fyrhjulningsvagn och fixa lite småfel som vajrar och andra små justeringar på den. Det verkar vara en bättre bandupphängning på den här än på 1000 serien. På 1000 serien så ligger bärhjulen mitt på bandet där drivhjulet sitter medans på min så ligger bärhjulen på var sin sida om drivhjulet med ett bättre stöd för bandet och förhoppningsvis mindre risk för bandkrängning. Ska testa i vinter och ev byta band och göra om band styrningen till nästa vinter. Det var gjort nya yttre bandstyrningar med jag är inte nöjd med dom. Någon som vet hur det är med reservdelar till den? Det verkar vara en specialvariator till drivningen fram eftersom det går en stång genom växellådan och båda variatorena som i sin tur påverkar båda variatorena genom att pressa på en och lätta på den andra för att få maskinen att svänga.
#5526 Kul! Ska bli intressant att höra vad du tycker om den i skogen. Jag har tittat lite på dom men det finns inte mycket att läsa om dom. Jag vet var det står en 1020 som inte körts på flera år o jag har funderat på att lägga ett bud.
Har läst nånstans att det skulle passa med delar till variatorerna från nån skoter. Tror det var på ett skoterforum.
Vad är det för skillnad på 30 o 1020 för övrigt? Storlek?
Magnus M
#5558 Storleken är lika tror jag eftersom band från 1000 är lika långa som mina. Det som skiljer är 1000 serien har diesel "kubota" och att den har midje styrning. Det underlättar om man har vagn när man kör den. Det går att köra utan vagn också men då måste man ha en släpsläde efter för att få midjestyrning att fungara. 30:an svänger med banden i stället. Dieseln är enormt dyr att reparera. Jag skulle kolla upp motorn för jag köper en diesel. Livslängden på motorn ligger runt 5000 timmar, men visst en del har kört mer än 7000 timmar också. På min sitter det en motordriven winch med 6 mm wire. Trumman rymmer säkert 40 meter wire vilket kan vara bra att ha :D. Någon som vet dragkraften på den? Ska försöka ta några bilder när vi kör några vedlass med den i vinter. På www.terri.se kan man läsa lite teknisk data om 2020. Någon som har en Terri 10 stående???
Modeller från Terri som jag vet är Terri 10, Terri 30, Terri 1000, Terri 1020, Terri 2020.
Ska leta på olika skoterforum och se vad jag hittar...
robbanenskede
#5602 TILL MAGNUS
Hej magnus
Vi bjöd in MMS(dom som tillverkar Terri) till våran öppethus helg på jobbet. Och alla som kom fram och pratade om Terri hade i stort sätt bara positivt att säga om den.
Vi hade oxå Mellanskog inbjudna, dom gillade att den inte förstörde så mkt oxå....
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#17377 Hej har en Terri 30 från 1979 som jag har använt som älgdragare i 21 år problemen har varit band styrningar. Profilrören i chassit som har rostat innifrån. Bandspänningen är också lite problem. Annars en bra maskin för hobbybruk. Röd till färgen
.Jag har lite böcker om den + En Terri från 1976 Gul.
