Traktorn i skogen
Sprucken kranfotsvets?
6 inlägg 3548 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ursus 385
#71866 Har en 10tons moheda -97 som har spruckit i kranfotsvetsen. En liten spricka ca 10cm o lång, men går bara o ana att det är en spricka. Är det bästa o slipa upp en skarv i sömmen o svetsa igen i?
Håller det?
Kom med förslag o tankar.
Re: Sprucken kranfotsvets?
#71891 Menar du på kranens fot eller foten som sitter fast på vagnen?
skogsjan695xl
#71892 Du ska slipa ner till sprickan botten och så lägger du en svetsfog i, om du kör pinnsvets som jag så, tar du en liten mindre pinne i botten och sen kör du på med en grövre pinne, inte ett måste, men så gör jag iaf när det är större grejer som spruckit.
Går fint att köra vanlig pinne hela tiden också, hög ström då det säkert är grovt material.
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#71940 ifall du menar precis ovanför vrid cykindrarna så har vi varit med om samma sak
Ursus 385
#72045 Jag menar foten som sitter fast i vagnen. Tack för tipsen!
rex
#72066 slip ei god fuge som går litt uten for brudd sonen(resten er beskrevet ovenfor enten med bunn streng hvis du oppner sprekka heilt i gjennom eller levner litt meire gods i bunnen en tykkelsen på svpinnan,3,25mm har ca 3,25mm innbrening)bruk basiske pinner og ganske høy strøm,sveise stillinga har ganske mye og si stigende og horisontalt er ganske sterkt sveise oppunder er ganske vanskelig og få til,hvis du kan ta det av og legge det på marka litt på skråt så er det de letteste,anbefalt strøm står på eska,men fin deg et skikke ligg sveiseapperat det er alfa og omega :wink: fin deg et emne og prøve sveise på i forkant:grin:
