Skotare
Skota stubbar.
12 inlägg 7047 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Skota stubbar.
#68778 Någon här med erfarenhet av att skota stubbar?
Ska nu börja köra en liten special körning på 8hektar med att skota stubbar som är uppbrytna av en grävmaskin med stubb-klipp/upptagare.
Rottne skotare
Re: Skota stubbar.
#68797 Beror lite på storlek på bitarna samt vilken typ av lastutrymme man har,
Vi har iofs goda resultat med ALS-en,brukar ha några 5meterlånga massabitar i botten
Dammar ibland väldiga,gäller att ha nosen mot vinden.
Blir ju skitigt på vägen vid lossning,bäst förstås från skogssidan,går inte det så backa ner i diket och lossa åt ena sidan.
Är ett hel-e vintetid när nedersta stubbarna frusit fast :mrgreen:
Timpenning givetvis,förövrigt brukar man räkna med 8-12 timmar / ha med grävmaskin,ca 5-7 h/ha skotare :mrgreen:
Re: Skota stubbar.
#68800 Valmet 860. Standard lastutrymme men med 5.5m bitar i botten och sen en på var sida fast surrade med kätting vid stöttornas nederkant. en på var sida i toppen på understöttorna. och sen två bitar på tvären bak som samanbinder 5.5m bitarna.
Dom är sönder klippta och avskakade från det mesta av jord och grus men högarna verkar vara greppvänliga som de såg ut då jag kolla där i dag.
Ett finskt företag som stubb bryter där. Tall stubbar oxå
Timmpenning så klart.
Re: Skota stubbar.
#68803 Jo,vi kedjade fast massabitarna i början,men vi slutade med det eftersom det går fortare att städa det sista skräpet av lastrummet genom att ta i massabitarna med gripen och "skaka ur " dom .
Re: Skota stubbar.
#68871 Skrabb kb heter dom som är och bryter där.
körde 11 lass i dag och det fungerar bra.
Re: Skota stubbar.
sebbe junior
#74139 bara ha en stor balja av något slag så går det ju att köra
Re: Skota stubbar.
snubblaren
#178405 Hur gör man för att det inte ska rasa ner stubb ifrån sidorna på maskin får aldrig någon riktigt höjd på lasset i mitten utan de vill bara trilla ner åt sidorna, tips mottages tacksamt :)
Re: Skota stubbar.
Tosca
#178408 Menar du såhär?
Re: Skota stubbar.
snubblaren
#178409 Ja
Re: Skota stubbar.
Tosca
#178410 Jag hade gärna haft ett gallergolv i botten och mera sido- och bakstöttor, det var lite planerande och lassa det och vrida ut stubbänden på de som var lite grövre så att lasset stadgade sig.
Re: Skota stubbar.
grotförare
#178441 brukar skota stubbar med risrede å ett par stockmattor i botten med riktigt bra resultat.
Re: Skota stubbar.
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#179028
Hittade gammal bild på den första stubbskotaren som vi använde på 70talet? dom senare byggdes med sluttande sidor att fälla ut var nog 4-5meter breda i toppen Vi hadde en stor tudelad tank på en skotare först Gripen var en med klor ganska bred.
För att få så rena stubbar som möjligt plockade vi av lassen och tippade av skräpet.
