Traktorn i skogen
Enkel/dubbelverkande hydraluttag?
5 inlägg 12314 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#61066 Hej!
Någon som vet hur bra det fungerar att använda ena uttaget i ett dubbelverkande som enkelverkande?
Traktorn är en JD 3130 som,vad jag vet, saknar enkelverkande.
/Nisse
Re: Enkel/dubbelverkande hydraluttag?
#61079 Det brukar gå fint, man sätter returen tex i påfyllningslocket eller liknande.
På en del så är det bara den ena som är avsedd för enkelverkande användning har jag för mig.
Det kanske beror på att spaken ofta går att haka upp tex framåt.
hayabusa 08
#62142 Jag antar att du vill använda ett dubbelverkande uttag på traktorn till en enkelverkande kolv typ en tippvagn eller ngt?
Jo det funkar men det kan belasta säkerhetsventilen när du ska sänka ner flaket på vagnen.
Är du säker att du inte har ett enkelverkande på traktorn?
Det borde finnas på alla traktorer vad jag vet.
På min valmet sitter det en liten kran på det dubbelverkande uttaget som man ställer om så att det blir enkelverkande.
grombas
#63848 På min jd 1640 er det inga problem at bruke det dubbeltvirkande utaket at betjena tippvagnen /men skal dent brukas feks på en ved klyv så må/bør retur oljen sendes inn i bunnen av hydraul filteret
#63860 Ska du ha en tippvagn tex så inga problem alls.
Ingen olja går på överströmning på jd:n då den har konstantrycks system.
Det gör inget om spaken ligger i tom utan något kopplat. (ett normalt system så går oljan på överströmning då men ej på jd:n)
Ska du ha en skogsvagn till den så är rekomenderat att montera retur satsen som finns till dom hos återförsäljaren. Det är ett rör och en annan filterkopp till bakaxel filltert så retur oljan går in i filtret.
Fråga mig ej varför men kolla i din instruktionsbok så är det med där.
Har en 3130 och en 4230.
vår 3130:n går med rundbalspress och där ligger spakarna alltid i. Ena som enkelverkande till pickuppen andra ligger med konstant tryck till bakluckan.
Det går dock alldrig knappt att koppla redskap för då får man slå av motorn på den.
Men köra enkelverkande på den är helt enkelt inga problem!
(Dock är hydraulmotorer kanske inte rekomenderat att driva med den)
