Handgas BM 430 sitter fast
10 inlägg 4913 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#59093 Hej igen
Nästa fundering som jag har efter att fått hjälp med kraftuttaget (Tack alla!) rör handgasen. Den sitter stenhårt fast och går inte att rubba. Jag trodde först att det var smörjtorrt men den sitter verkligen fast. Fotgasen funkar som den skall.
I ett försök att hitta felet så demonterade jag kåporna över batteriet och vid sidorna men man varken såg eller kom åt bättre för det. Kan handgasen kugga över på något sätt? Idagsläget så går motorn på förjöd tomgång och jag tror att det beror på att handgasen fastnat.
Min fråga är vad tror ni kan vara felet?
Hur skall jag komma åt mekaniken för handgasen?
Finns det någon som vet eller kanske rentav har en sprängskiss?
Re: Handgas BM 430 sitter fast
Skogstomte
#59095 Du är på rätt väg tror jag. På höger sida under batteriethyllan sitter ett par skivor (friktionsplattor) som ska göra att handgasen blir lagom trög. Kolla där, men det är trångt så förbannat. Där kommer även mekanismen till fotgasen upp, lirka på pedalen så blir det lättare att hitta.
Hoppas jag kunde hjälpa dig.
#59099
Skogstomte skrev:Du är på rätt väg tror jag. På höger sida under batteriethyllan sitter ett par skivor (friktionsplattor) som ska göra att handgasen blir lagom trög. Kolla där, men det är trångt så förbannat. Där kommer även mekanismen till fotgasen upp, lirka på pedalen så blir det lättare att hitta.
Tack för ditt snabba svar Skogstomte. Hur kommer du åt utrymmet under batterihyllan? Tar du bort golvet i batteriutrymmet eller hur gör man? Jag tog bort panelen på högersidan men blev inte klokare för det, där såg man inget.
Skogstomte
#59108 Så lite så, det var mest tur :smile:
Du får fortsätta och ta bort den nedre plåten (eller plasten på en del modeller) den som sitter runt växelspaken till kraftuttaget. Då kan du åtminstone se in under batterihyllan, eventuellt måste du ta bort batteriet och hyllan för att komma åt, jag är lite osäker där.
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#59126 Du borde komma åt det genom att montera bort plåtarna på sidorna utan att behöva ta bort själva batterihyllan.
#59129
pla1 skrev:Du borde komma åt det genom att montera bort plåtarna på sidorna utan att behöva ta bort själva batterihyllan.
Tyckte att det var de plåtarna jag monterade bort sist (de gick ända ned till golvet.) men jag kom inte åt för det. Kanske är knepet att försöka få bort batterihyllan ändå. Jag skall testa i helgen så får vi se hur det går. Det är inte helt självklart i alla fall.
Om det är friktionsplattor som håller emot så är det inte omöjligt att de rostat i hop så att det känns stumt, traktorn stod ute i 3-4 år innan jag blev vid den.
Det är ingen som har en sprängskiss på detta?
Skogstomte
#59135 Ska kolla så fort jag får tillfälle, troligen imorgon, jag har en verkstadshandbok till 430 men tyvärr har jag den inte här.
Mvh
#59141 Jag hade en David Brown 990 med liknande problem, men där var det busenkelt att öppna skruven i mitten
och putsa och sedan dra åt efter behag.
Jag funderar om du kanske kan få lös den genom ett par snärtiga slag med kopparsläggan mitt på centrum
och sedan dra den fram/bak några ggr?
Skogstomte
#59230 Hej igen!
Nu har jag kollat i boken, tyvärr fanns inget om just detta, man kunde skymta lite av gasmekanismerna på en annan bild. Precis som jag skrev innan så är det väldigt trångt, är nog enklast att lyfta ur batterierna och batterihyllan om man ska komma åt att göra något vettigt.
#59525 hej igen och tack för tipsen. Jag tog mig i tid i helgen och har lyckats få loss handgasen. Mycket riktigt så var de två plattor som gled mot varandra och dessa hade så klart rostat fast. Mycket rostlösare och sedan bände jag till med ett däckjärn som jag lyckades krångla in under batteriboxen. Det satt ordentligt fast men jag lyckades få det att släppa utan att sabba nåt annat. Numera så är det uppsmörjt och går lagom lätt.
Tack för hjälpen alla!!
