Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ösa kran i 3-punkten
9 inlägg 4046 visningar Svara, dela mm...
#57655 För att montera en Ösa kran i 3-punkten, kan man då köpa en kranfot från tex Palm med stödben och bygga om den för att passa? Klart allt går men är det ekonomiskt försvarbart att göra det? Eller kan det finnas nån annan lösning på det? Stödben blir väl ett måste för att inte gunga alltför mycket?
FTG
Re: Ösa kran i 3-punkten
#57781 Inga ideer? Får nog skisa på en modell själv då.
Danne
#58050 Allting går men frågan är bara hur mycket jobb du vill lägga och om du är duktig på att svetsa :grin:
Du har möjligt vis inte en bild på ösa kranen? Är lite lättare och de nåt vettigt tipps då.
Dock så brukar väl ösa kranar vara rätt tunga det vill ju till att din trepunkt håller/orkar!
Mvh: Danne
#58053
Danne skrev:Allting går men frågan är bara hur mycket jobb du vill lägga och om du är duktig på att svetsa :grin:
Mvh: Danne
Svetsningen är inga problem. Kranen ska väga 700 kg, gissar dryga 1000 kg med foten. Traktorn klarar om jag minns rätt nånstans mellan 2300 och 2500 kg på trepunkten.
Torparn79
#58095
Mvh: Danne
hmm...
hur långt bak ifrån hydraularmarna hänger sticka och grip då.?
visst det kanske väger ett ton men dom 2300-2500 kg som dom anger i instruktionsboken är ju lodrätt från hydraularmsändorna.
får du ett långt överhäng så blir ju "tyngden" på trepunkten högre.
#58132
Torparn79 skrev:hmm...
Den sticker väl ut en bit det gör den. Men jag tror det ska klara sig. Tanken var ju att ha stödben vid krankörning. Men jag greppar ditt tänk. Ska kolla hur det ser ut när man viker in kranen max.
Danne
#58149 En annan sak att tänka på! Även om trepunkten klarar den så kan traktorn bli lite lätt i fronten.. :grin:
Men de löser du lätt me lite skrot i fronten. Hur tung är din maskin?
//Danne
#58152 3300 kg ca + lastare. Saxat direkt ur minnet :wink: Såg just att trepunkten klarar "bara" ca 1900 kg men det borde räcka i alla fall. Eller?
#58157 Det är en fråga om var tyngdpunkten hamnar. Säg att armarna är 70 cm långa, tyngdpunkten på kran hamnar 140 cm ut från armens lagring, då dubblas kraften nedåt på armarna så om du har 700 kg kran så har du då 1400 kg belastning på armarna.
Nu sitter väl en stor del av vikten i fäste, vridhus och kranpelare samt bommen så tyngdpunkten behöver inte hamna så långt ut.
