Skogsvagn (Huggarvagnar)
Läckande svängmotor
7 inlägg 4913 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Läckande svängmotor
Zeb  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#56971 Hej på er
Har en Mowi 300-kran som har en tendens att läcka 75W/90-olja ur skarven mellan kranfot och kranpelare vid uppstart efter en tids stillestånd.
Maskinhandlaren påstår att "detta får man räkna med"
Vad säger ni ??
/Zeb
FTG
Re: Läckande svängmotor
#57029 Har visserligen ingen Movi men en FMV med oljefyllt vridhus.
Är nivån i huset så hög att att synglaset sitter över skarven??
På min förra kran var det så men inte läckte den sålänge packningarna till vridcylindrarna var
täta, när en av dom läckte igenom överfyllades vridhuset och den rann olja ut ur luftningen.
Men de blev konstant vara sig jag körde mkt eller lite.
#57040 Det där är en läcka i kranens botten. Troligen en packning eller liknande. Beror på hur kranen är byggd i själva botten på krnafoten men troligen en packning som läcker där. Sen när du kör med den så sviktar det säkert lite i kranfoten så oljan får det lilla lilla mellanrum som det behöver för att tränga fram.
Normalt? Nej bör ej vara så.
Beror på mängd osv.. Kolla nivån i huset!
#57211 Ursäkta jag läste som en kråka :oops:
#57222 Tack för råden men jag tror jag uttryckte mig otydligt.
Läckaget kommer från skarven mellan vridmotorn (den som sitter bultad på kranstubben) och kranpelaren.
Det som är konstigt är att läckaget bara inträffar ibland, vilket borde innebära att någon av svängcylindrarna läcker ibland.
Kan det vara så att konstuktionen på tätringarna till svängcylindrarna "blir otäta" vid längre stillestånd och sedan läcker ut "en skvätt" då cylindern trycksätts ??
Mvh Zeb
#57244 aha...Var ju annan femma.
Byt packningar i svängcylindrarna i så fall och ny olja i vridhuset.
#57310 Jag håller med Henrik, kanske finns det någon bula på svängcylindrarna som trycker på packningen i ett visst läge?
