Skogsvagn (Huggarvagnar)
Insatsskopor?
14 inlägg 20051 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Insatsskopor?
snickaren
#56364 Hej på er!
Jag hade tänkt göra insatts skopor till gripen på skogsvagnen.
Är det någon som har tips och ideér, gärna lite bilder med, på hur ni har eller skulle göra dom?
Jag tänkte använda mig utav en hydrofortank som passar tillräkligt bra i gripen.
Frågan är hur man på bästa sättet gör fästena så det går lite smidigt att sätta i och ur dom.
Magnus K
FTG
Re: Insatts skopor?
#56407 Har sett en variant med fäste som klospetsen gick ini,kompletterat med med hål i skopan och klämmor runt klobenen.
Re: Insatts skopor?
#56420 Hej,
Kolla sidan 23 här: http://rosenqvistmaskin.agriprim.com/at ... 3/1516.pdf (Keslas produktbroschyr på svenska)
Verkar ganska smart tycker jag.
Re: Insatts skopor?
#56490 En holk i nerkanten på skopan som gripens spetsar trycker i och ett grovt plattjärn med pinnbultar (bultarna svetsade i skopan)
Sen drar du muttrarna på bultarna och klämmer fast skopan med plattjärnet över gripens skänklar rätt högt uppe.
Så är de gjort på skopan jag har från Lima.
Re: Insatts skopor?
snickaren
#56502 Ja en holk eller något liknande får man nog försöka göra.
Tanken som jag tänkte använda mig av är nog så stor att jag kan göra två skopor, en med sluttande kanter för att dika med och en mer normal för jord och grus.
Men jag blev lite frågande när jag såg skoporna från Rosenqvists maskiner, dom har själva skoporna utanför gripen.
Vad kan det vara för vits med det, det måste ju hänga upp sig en massa skit i fästena då?
Magnus K
Re: Insatts skopor?
#56516
Re: Insatts skopor?
snickaren skrev:Men jag blev lite frågande när jag såg skoporna från Rosenqvists maskiner, dom har själva skoporna utanför gripen.
Magnus K
Hej,
Jag vet inte egentligen, men gissar att det kan ha att göra med att du får ganska mycket större volym i skopan på detta sätt + en slät utsida (som skopor brukar se ut).
Lycka till!
Re: Insatsskopor?
#56590 Kan bara hålla med att de måste fastna en massa i den skopan, de fastnar en del även min gripskopa från Vreten som är helt slät på insidan.
Tycker att keslas grip ser liten ut ,kanske synvilla i jämförelse med FMV 0.26 jag hade innan.
Re: Insatsskopor?
BMC  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#60151 Hej
Jag byggde insatsskopor av en hydrofortank till min grip.
De blev lite klena, skall du bara lasta ved och lös grus etc kan det duga men skall du gräva med dem så funkar det inte särskilt bra.
Efter ett tag så svetsade jag ihop två skophalvor av lite 5mm durkplåt (som sidor) och 10mm's plåtar (som botten) som jag fixat till ett annat projekt.
Dessa fungerar mycket bättre
Jag har samma konstruktion av fäste till båda skoporna, så jag byta till vilken jag vill.
Som kanske syns på denna bild så svetsade jag fast lite vinkeljärn på skopan som gripen pressar mot, sedan fäster jag skopan mot gripen med de två påsvetsade plattjärnen som skruvas fast i ett fäste på gripen.
BMC
Re: Insatsskopor?
#60156 ops det blev visst lite galet med bilderna :oops:
Här är bilden som visar infästningen, griospetsen sticks in i de påsvetsade vinkeljärnen nederst på skopan.
Den andra bilden visar skopans fäste som skruvas fast i vars en mutter som i sin tur är svetsade i ett vinkeljärn som är fastsvetsat i gripen
Re: Insatsskopor?
snickaren
#60221 Ajdå!
Det kanske inte blir så bra med en hydrofortank då, men tanken var ju god. Hade tänkt att kanske göra en lite som en
dikesskopa, och en som lite mer normal skopa
Får se om jag kan hitta lite överbliven plåt då.
Är det någon som har mer bilder eller tankar på hur ni gjort så är det alltid välkommet.
Re: Insatsskopor?
molnia
#513192 Ska insatsskopan vara inuti gripen eller utanpå? Hade tänkt göra innanliggande men den rymmer ju mindre...
Slät insida borde tömma skopan betydligt bättre. Och kraften fördelas bättre från gripen i i skopan och inte bara infästningen som får allt. Så jag är nog fortfarande inne på skopan i gripen
Eller tänker jag fel?
Re: Insatsskopor?
#513199 Jag skulle säga beroende på vad du ämnar gräva. Torr sand o grus inga problem, men jord o lera? Nja.
Re: Insatsskopor?
Bengt Erik
#756748 Hej! Lufter gammal tråd.. Hur gick det?
