Valmet 502 Verkstads/instruktions bok
7 inlägg 12697 visningar 1 följer Svara, dela mm...
valmet 502
#56225 Jag undrar on någon har en verkstads eller instruktionsbok till en Valmet 502 eller om någon vet var man kan få tag på en sådan.
Jag har problem med att det inte går att frikoppla drivningen så att jag kan växla.
Mvh Björne
Re: Valmet 502 Verkstads/instruktions bok
#56231 Hej,
Har du kollat: http://www.valtra.se/extras/documents/505-805-13.pdf
Eller: http://www.valtra.se/extras/documents/505-905-12.pdf
JoRu  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#56255 Ollson i ellös har en skapligt tjock verkstads handbok för en par hundra.
Den följer den vanliga normen och innehåller precis allt utom det man vill veta. :roll:
Är nog fritt översatt från finska skulle jag tro, en del saker är svåra att begripa.
valmet 502
#56310 Tack så jättemycket för tipset om Olssons i Ellös dom hade faktiskt en verkstadshandbok nu återstår bara at fixa själva problemet.
Någon som vet om man måste dela på traktorn för att byta urtramningslager?
Mvh Björne
#56313 Det skall gå att byta koppling utan att dela traktorn.
Du skall ner genom främre delen av golvet i hytten.
Mahg
#56340 Felet kan vara att den rörformade drivaxeln mellan koppling och växellåda håller på att gå sönder. Innuti den snurrar drivaxeln till kraftuttaget och den kan då dra med den yttre axeln. Prova att frikoppla kraftuttaget också och se om det går bättre att få i växeln då. Vi hadde Valmet 502 och 503 på 70-talet och bytte flera axlar, fick nya gratis eftersom Valmet var medveten om att de var lite för svaga. De går att byta genom hyttgolvet utan att dela traktorn.
valmet 502
#56376 ack för tipsen de är värda hur mycket som helst att få höra andras erfarenheter. jag har öppnat durken i hytten och med tipsen så har jag lite mera att gå på, jätte bra. Låter skönt att man inte behöver dela på traktorn för att byta koppling för urtrampningslagret låter väldigt illa.
Har provat att trampa ur både krafuttaget och kopplingen men det blev ingen skillnad men nu skall jag kolla röret mer noggrant i helgen.
Mvh Björne
