Ventilpaket Case IH 745 XL
6 inlägg 4684 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Gus
#53665 Är de nån som vet om de går bra att koppla in ventilpaketet direkt på ett dubbelverkande uttag på en Case IH 745 XL? Eller måste man ha ett enkelverkande och retur, har hört att de inte ska va bra, högt tryck el varmgång, nåt sånt.
Har spärrat ventilspaken me en gummistropp o de funkar fint, lätt att ta bort iaf.
Re: Ventilpaket Case IH 745 XL
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#53679 Jag skulle inte rekomendera det.
Du kan använda det dubbelverkande uttaget, men med direktretur.
Detta ger lägre mottryck och lägre oljetemp plus att pumpen får jobba mindre.
Gummistroppen är i princip ett måste oavsett hur du gör. :)
Gus
#53738 Tack för tipset, de blir att sätta en retur nånstans där de ä lämpligt :???:
#53754 Så lite så.
Bifogar en bild där du hjälpligt kan se hur det är gjort på min 956:a.
Kan ta bättre bilder om så önskas, detta var vad jag hade på burken.
Gus
#53809 Ny liten fråga, bakom plåten som de dubbelverkande uttagen sitter finns ett pluggat hål, ä de lämpligt att montera returen där?
Skulle passa bra att sätta returen i plåten. :grin:
#53816 Vet faktiskt inte, inte tänkt på om det sitter nån plugg där.
Funderar lite på var den pluggen mynnar, men borde ju gå ner i tanken.
Ska försöka hinna kolla lite ikväll.
