Stark dragare
19 inlägg 9572 visningar Svara, dela mm...
Stark dragare
1070  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#53149 SKULLE VARA TACKSAM FÖR TIPS PÅ VILKEN TRAKTOR MAN SKA KÖPA OM MAN VILL DRA ETT TRAILERSLÄP PÅ CA 20 TON PRIS KLASS 200-250000
Re: Stark dragare
#53150 http://www.blocket.se/vi/20618629.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20207377.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20429330.htm?ca=1_8_s
Pris: 285 000:- Kristianstad
NH TM150 från 2001 som gått
6000 timmar.
Däck: 650/38
ref. MX10176
Mats Jansson 044 - 22 58 91
Anders Dahlman 044 - 22 58 93
Jens Körnell 044 -22 58 92
http://www.blocket.se/vi/17686816.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/19825341.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20006976.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/17827866.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20432889.htm?ca=1_8_s
http://213.132.112.100/images/00/0050982112.jpg
http://www.blocket.se/vi/18751045.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20105871.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20355310.htm?ca=1_8_s
http://www.blocket.se/vi/20144787.htm?ca=1_8_s
Där har du några godingar, från 289K ner till 135K.
Nån speciell utrustning du funderat på?
Re: Stark dragare
#53154 Tack för tipsen Jag behöver ingen speciel utrustning bara det finns broms uttag. Vad tror ni om case magnum 7110 ? verkar vara en stadig bit tacksam för synpunkter
Re: Stark dragare
#53157 Är 40 kmh ett krav?
Isf bör du kolla på 1996 och nyare, samt kolla att den verkligen går 40 kmh.
Re: Stark dragare
#53159 Ja det vore ett plus om den gick 40 km/h.
Vet ni om det finns något man ska se upp med om man ska köpa en case magnum ?
Är det dyra reservdelar till den någon som vet?
Re: Stark dragare
#53175 http://www.blocket.se/vi/20607676.htm?ca=18_s
Re: Stark dragare
Danne
#53179 Är du helt blåfärgad slurfi??? :wink:
Självklart bör du köpa en traktor som går i 40 att köra en 30 traktor känns som åka rulator när man testat 40 traktorn.... :lol:
Tänk även på att ska du dra en 20 tons trailer så gäller de ju även att dragaren har lite bas vikt annars sitter man ganska snart i skiten när trailern sjunkt ner en bit eller när man kör i nerförsbacke kan de bli lite väl spännande om ekipaget börjar wobbla! :???:
Frågan om reservdelar är en sak nästa är hur långt man måste åka för att hitta dom! Köra 10mil enkel resa är ju inte så sköj för en sketen reservdel så där ligger ju maskinhandlarn närmast dig bra till!
Sen vill jag även som henke slå ett slag för jd`s gamla hedeliga dragare i 4050 serien. De är välprovade, lättmeckade och robusta men även go komfort i SG2 hytten. Kolla in blocket och http://www.ja.se där finns de några stycken.
Lycka till!
// Danne
Re: Stark dragare
Danne
#53184 Måste bara lägga till den här helt grymt ekipage till och med sandlådor i nosen! :grin:
Den finns under skogsbilder i albumen!!!
Re: Stark dragare
Torparn79
#53197 magnum 71- eller 72-serie skulle jag rekommendera, det finns gott om dom så dom bör inte vara alltför dyra.
oehört trevligt med fullpowershift när man ska dra tungt och behöver tagga upp eller ner många steg..
Re: Stark dragare
#53198
Danne skrev:Är du helt blåfärgad slurfi??? :wink:
Jodå, bla för att man får en bra maskin för vettiga pengar, inte billigast men b,,,
Re: Stark dragare
Ulf  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#53210
Torparn79 skrev:oehört trevligt med fullpowershift när man ska dra tungt och behöver tagga upp eller ner många steg..
Det är inte bara oerhört trevligt..utan VÄLDIGT oerhört trevligt med fullpowershift.. :grin:
I vissa fall till och med en livsnödvändighet..
Gött att bara hålla ner blyfoten stumt mot durken när det börjar gå tungt och stega ner vart efter.. :D
Mvh. Ulf
Re: Stark dragare
#53235 Bra tips! jag känner väl mest för en magnum men vet inte så mycket om den kan även tänka mig en MF vet av en 8130 dynashift -96 4200 tim för 265000 oprutat vad anser ni där ute om en sån maskin tacksam för alla synpunkter eftersom jag är helt ny i jordbrukstraktor branschen, håller mig till skogsmaskiner ,men behöver en vettig dragare till trailern
Re: Stark dragare
Torparn79
#53247
1070 skrev:Bra tips! jag känner väl mest för en magnum men vet inte så mycket om den kan även tänka mig en MF vet av en 8130 dynashift -96 4200 tim för 265000 oprutat vad anser ni där ute om en sån maskin tacksam för alla synpunkter eftersom jag är helt ny i jordbrukstraktor branschen, håller mig till skogsmaskiner ,men behöver en vettig dragare till trailern
fördelen med magnumen är att det är en tung dragare, byggd för att dra.
MF ger intrycket av att det är en kompromiss för att hålla låg markpackning.
Re: Stark dragare
#53255 Den MF jag körde 180hk. kommer ej i håg nummret på den. Men det var väldigt mycke problem med den.
Allt i stort sett krabbade förutom motorn i sig.
Bromsar
Koppling
Drev i bakaxel
hydraulik problem
bromsproblem
el problem
stödlager till framhjuls drivning
glapp i framhjuls nav
mm mm
Re: Stark dragare
#53319 Låter inget vidare det där! Jag känner som att magnumen skulle bli ett bra val men ,vilken modell och årsmodell ska man välja?
vet någon var man får fram tekniska data på case magnum maskinerna årsmodell 93-00
