mån 09 mar 2009, 00:53#53066
Tjena
Är inte jätte insatt i skördare och skotare men det är väl lastkännade hydraulsystem (Load Sensing)på gremos maskiner också väl ?
Och separata system för aggregat, kran med mera ?
Då låter det ju som att det är någon troligvis pilotstyrd tryckbegränsnings ventil som börjar vilja bytas ut. I alla fall vanligt på böndernas traktorer, bonden brukar ringa och säga att lastaren eller trepunktslyften har blivit slö. Då jobbas det inte upp något tryck. Eller en LS signal till pumpen som spökar, så att inte pumpen får signal att pumpa på mycket mer flöde. Aktiverar du en annan funktion som får samma pump att arbeta så har pumpen redan flöde, eller hur ?
Hydraulik är ju lite som el, en del fel är spöklika ibland.
Men kom ihåg att inget är omöjligt, det omöjliga tar bara en eller två timmar längre tid.
Lycka till
MVH Daniel
Be om ett elschema till en maskin idag, då får man en bok tjock som en bibel, can-bus och andra datagrejer. Mycket roligare med smidesarbeten.
Nuvarande långtidsprojekt i verkstan:BM 400 industri med tranåslastare och Volvo N86:a -66 tipp o kranbil.
