tis 03 mar 2009, 14:55#52615
Henrik K skrev:Det där kan inte va något lager nr.
Ta måtten och gärna en bild på det eller beskriv det så ska vi se va vi kan hitta åt dig.
Bearing Search - Results
Select a cone part number to view page
with additional bearing data and options. To designate a bearing to use in other functions, highlight
the row using the option button and then press Accept.
Dimensions (in)
Load Ratings (lbf)
Cone Cup Series (d)
Cone
Bore (D)
Cup
O.D. (T)
Width
thru
Cones k Factor C1(2) C90
385AX 384D 385 2.0000 3.9370 2.0625 1.65 33,000 4,910
Total Records: 1
http://www.timken.com/es-es/Knowledge/e ... umber.aspx
Att jobba i skogen är bäst !!
