Skotare
utan ström igen :(
5 inlägg 2174 visningar Svara, dela mm...
utan ström igen :(
forest.
#51775 var utan ström igen på skotarn :( vad kan det vara för fel? såg felindikering på brandsystemet kan det dra mycket ström om kabel till givarna är av? det är en Gremo 950
Rottne skotare
Re: utan ström igen :(
Thunborg
#51778
forest. skrev:var utan ström igen på skotarn :( vad kan det vara för fel? såg felindikering på brandsystemet kan det dra mycket ström om kabel till givarna är av? det är en Gremo 950
Tror inte på att brandsystemet drar ur batterierna, är batterierna gamla , om inte prova och ta av polerna på batterierna , då får du svar på om något drar ström 8)
forest.
#51790 är 2,5 år Optim "gul" utan syra
#51791 Lossa - ledningen från batteriet,sätt en vanlig polpenna emellan,den lyser då så starkt som nån förbrukare äter.
Krångligt :?: Äh du förstår vad jag menar om du testar,sen kan man testa med att rycka ut säkringar tills man hittar vad som stjäl ström.
Kom ihåg att en omformare äter ström trots att ingen förbrukning i sej ligger på 8)
rottnef9
#51876
Är det 24v? med 2 st 12v batterier seriekopplat o 12v uttag till div backupp från det ena?
