Hastigheter på kraftuttag.
10 inlägg 8449 visningar 1 följer Svara, dela mm...
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#51421 Har en undring om hur man vet vilken hastighet kraftuttaget går på.
Jag har en CASE IH 956, med 540/1000.
Har tyvärr inget diagram över detta.
Är varvtalet på tappen linjärt med varvtalet på motorn?
Dvs om jag har 1000 rpm på tappen vid 2000 rpm på motorn, har jag då 500 rpm på tappen vid 1000 rpm på motorn?
Tänkte prova att köra vedmaskinen på 1000-tappen, har tidigare kört med min boxer.
Ska köra upp ved åt en kund, 1,5 mil från mig, trevligare att hjula CASE den sträckan. :smile:
Re: Hastigheter på kraftuttag.
T-Jack  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#51423 Hej
Case 1490-86 har enl. mätaren
ca: 1100-1150rpm på motor 500rpm på axeln med 1000rpm växel på.
Torparn79
#51424 mät med en "optisk varvtalsräknare"..?
slänger in dom här länkarna...
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=91951
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=56112436
#51427
T-Jack skrev:Hej
Ok, har du 1000 rpm vid 2000 rpm motorvarv?
Kanske inte är linjärt iaf...
Optisk mätare ska inhandlas. :)
#51430 Måste vara linjärt, kraftuttaget drivs väl via rent mekanisk växel och då kan det inte vara annat än ett linjärt förhållande, enligt mekanikens lagar. Vad som däremot inte alltid är så himla linjärt är varvtalsmätaren på traktorn, precis som hastighetsmätare så finns det ofta en felvisning. Så av den anledningen är ju en optisk varvtalsmätare ändå bra att ha, om det är noga med varvet man vill ha ut.
#51431 Tycker det också, men ville ändå kolla med expertisen. :D
Ja, kommer köpa en sån, bra att ha till mycket.
Så himla noga är det egentligen inte, tror övervarv på en sån maskin mest har att göra med temperatur på oljan.
Men man är ju nyfiken och mån om att göra rätt. :-B
#51449 Har alltid kört våra vedmaskiner på 1000 tappen. brukar tuffa på en 1100-1200 rpm på motorn ungefär.
#51844 Kanon, då har jag ett utgångsvärde, tror jag hamnar lite lägre på min dock.
Köpt varvtalsmätare nu iaf, ska bli spännande att se hur bra den stämmer överens med traktormetern. :smile:
#51850 Min DB 1212 ger 1000 varv på kraftuttaget vid 2000 varv på motorn. 540 vid något över 1800 varv.
Biltema sålde, åtminstone för några år sedan, en cykeldator med varvräknarfunktion. Ca 40 spänn. Fungerar utmärkt som varvräknare. Varför en sådan funktion finns på en cykeldator kan man ju undra...
#51851
Ernst skrev:Biltema sålde, åtminstone för några år sedan, en cykeldator med varvräknarfunktion. Ca 40 spänn. Fungerar utmärkt som varvräknare. Varför en sådan funktion finns på en cykeldator kan man ju undra...
Och det säger du nu när jag köpt en varvtalsmätare för 400:-. :lol:
