Skotare
Rottne Blondin oljenivå i transmissionen
7 inlägg 5628 visningar Svara, dela mm...
granqvist
#50570 Hej,
Finns det någon Blondinägare här som kunde berätta var rätta oljenivån ska ligga i förhållande till påfyllningshålets övra kant?
Tappade oljan ur bottenpluggen innan en nyss utförd converter-reparation. I normala fall lägger man i 20 liter, men nu rann det därtill ut en del ur converter och diverse slangar då motorn demonterades.
Har ingen sticka i locket för påfyllningshålet.
Antti
Rottne skotare
Re: Rottne Blondin oljenivå i transmissionen
#50802 Utan sticka lär det vara svårt att pricka rätt. Låna ett lock som har stickan kvar och mät. Obs att motorn ska gå på tomgång när du mäter.
granqvist
#50829
Skogsola skrev:Utan sticka lär det vara svårt att pricka rätt. Låna ett lock som har stickan kvar och mät. Obs att motorn ska gå på tomgång när du mäter.
Hade kanske tänkt mig att från en befintlig sticka få veta avståndet i cm från nivåstrecket till hålet. Hamnar troligvis att köpa nytt lock med sticka för att pricka rätt. Finns knappt om Blondiner härikring, vet faktiskt ingen annan som har en. Några ser man nu och då till salu, men de finns då någonstans i Savolax eller mellersta Finland, är för långt för mig att åka dit och låna lock med sticka :wink: . Eller har ford 5000 traktorerna likadant lock? De har visst ingen converter, emellertid.
Köpte Blondinen ifjol våras och då var transmissionen kass. Förre ägarn hade försökt reparera, men de gav upp hoppet. Vart just idag och gjorde första provkörningen efter reparationen och convertern verkar fungera som den ska. Passade under projektets gång på och tog några biler på converter och diverse delar. Månne det är någon idè att sätta in en liten rapport med bilder här under en separat tråd?
nybliven mekaniker
#50884 Tjena
Sitter sömnlös denna natt. På våran Blondin 750 mäter vi nivån som x antal cm på tomgång. Har det uppskrivit i verkstan, ska kolla imorgon. Våran oljesticka ramlade ner i lådan för förre ägaren på någe vis. Och då förstörde lite grejer.
MVH/Daniel
granqvist skrev:Passade under projektets gång på och tog några biler på converter och diverse delar. Månne det är någon idè att sätta in en liten rapport med bilder här under en separat tråd?
Hej,
Absolut, det vore intressant! :-bd
nybliven mekaniker
#50908 Tjena igen
Har nu kollat och det ska visst vara 26-28 cm ner till oljan mätt från överkant oljesticke hålet. Brukar mäta med en tumstock. Brukar slå sig lite med oljenivån om det är kall eller varm olja också. Ska också gå på tomgång, men detta vet säkert du sedan innan. Slå på de litrarna det står för oljebyte och mät sedan hur nivån ligger.
Hoppas detta är till hjälp.
MVH/Daniel
granqvist
#50968
nybliven mekaniker skrev:Tjena igen
MVH/Daniel
Under tomgång och kall olja så var det 28 cm. Ligger väl inom toleransen då. Är väldigt tacksam för hjälpen och hoppas själv kunna bidra när det är möjligt. Måste gå nu, 6-åringen vill utmana farsan på ett Colin McRae på xbox-konsolen :smile:
Antti
