Belarus 562 XL med startsvårigheter!
15 inlägg 9439 visningar 2 följer Svara, dela mm...
snickaren
#48882 Hej på er!
Jag har en Belarus 562 som krabbar ibland när jag ska starta, det klickar till i reläet när jag vrider om nycklen.
Jag har skrapat på batteripolen,lossat och kollat på startmotorn så jag tycker inte att det skulle vara någon okontakt där.
Kan det vara reläet som tjurar eller vad tror ni? Tacksam för alla ideér.
Magnus
Re: Belarus 562 XL med startsvårigheter!
#48892 jag hade samma problem med en belarus 820... då var det solenoiden på startmotorn, så ja köpte ny startmotor å då blev det bra....
#48911 Kolen kan vara slitna. En knackning på start motorn när den krånglar, brukar ge kolen kontakt.
Funkar den då är det mycket möjligt att kolen behöver bytas.
Är det föresten inte med kol till startmotorn i verktygslådan. Det är en hel del med skickat.
snickaren
#48962 Jag har knackat på startmotorn, men det verkar inte hjälpa.
Jag var och skulle prova om det gick att få igång den idag, döm om min förvåning när den startade, jag lät den gå en stund och
stängde av den för att prova, men då var jag tillbaka på ruta ett.
Tänkte kolla kollen imorgon och smörja in så många kontakter jag kommer åt.
Vet ni vad ett vettigt pris för en ny startmotor ligger på?
#48964 Man kan utesluta glappkontakt genom att koppla startkablar direkt på startmotorn.
När du provat det, så är det väl bara att sprätta upp och kolla hur den ser ut invändigt.
#48975 till belarus 820 kostade den 2500- har ja för mej...
snickaren
#49052 :grin: :grin: Nu tror jag att jag kommit på vad det är!
Skulle prova idag med, det gick precis som igår. Efter lite smörjande med vaselin på batteripolerna,provade jag igen, men inget hände.
Då jag vridit av och på huvudströmbrytaren ett par gånger, rätt vad det var så gick den igång.
Förmodligen kan det vara så att det är något glapp eller okontakt i den, förutom detta lilla problem går den som en klocka.
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#49075 Jag skulle tro att du hittat felet, ganska vanligt att brytarna blir slitna.
Ett tips tills du får fatt på en ny.
Lägg en distans inne i brytaren så du får lite högre tryck, brukar kunna öka livslängden några vrid. :)
snickaren
#49133 Aj fan, provade idag men nu klickar det bara i reläet,
när jag slår på brytaren får ju traktorn ström så det är frågan om det verkligen är den i ala fall.Så
nu är jag lite smått villrådig kan det vara "nycklen"?
#49160 Har du provat koppla strömmen rätt på med startkabel?
#49178 Jag skulle tro att det är huvudbrytaren iaf.
Den bryter ju jorden, och om den är sliten så får du kontakt men en dålig sådan.
Kan liknas med ett jordfel, kan ge olika symptom men detta är vanligt.
Prova att lägga en distans i "röret" för mer tryck, eller bygla den.
Slurfis metod utesluter startmotorn, också värt att prova.
#49179
MickeBM skrev:Jag skulle tro att det är huvudbrytaren iaf.
på den belarus ja hade så var huvudströmbrytaren även tändningen så att säga, å var nog inte kopplat som nått annat ja sett.... nu vet ja ju inte hur huvud brytaren ser ut på denna men på vår var det en "knapp" du tryckte in å va ja kommer ihåg så var det +.... som sagt bakvänt mot andra maskiner... men ja är inte helt säker, på vår hade vi ju 24v startmotor å det kanske det inte är i denna? å testa som slurfi säger, men har du 24v så koppla rätt så du verkligen får 24v...
#49180 Ok, då är nog mitt tips inget att bry sig om.
Dålig koll på rysstraktorer. :)
snickaren
#50155 :grin: :grin: :grin:
Där satt den!
Nu går traktorn igen, det var 12-24 volts reläet som var sönder.
Ringde och kollade med Birgers maskiner, han sa att det låter som det är glapp eller okontakt någonstans.
När jag kollat så många kablar jag hittat, som hade med batteri och starten att göra,
plockade jag bort och öppnade reläet. Där efter fungerade traktorn den kvällen.
Kvällen efter det var det samma problem, så det var bara en sak att göra, köpa en ny.
Nu går den som alldrig för.
#50284 Vad skönt. :smile:
Elfel kan man vara sömnlös länge över.
